二、WorldFIP的数据类型
在WorldFIP总线上允许三种类型的数据同时传递。如表所示:
表一、WorldFIP数据类型
场合 特点
周期变量 临界时间的闭环控制 总在传递,针对控制
事件变量 显示、报警 有要求或状态改变时传递
报文 诊断、维护 非临界时间,针对信息服务
在同一条总线上报文的传递具有突发性的特点,但不同类型的信息有各自的信道,因此它不会影响到临界时间变量的数据流。可以将WorldFIP总线想象成一个数据"管道"。如
右图所示:
在典型的"令牌传递"总线中,"数据管道"几乎全部用来传递报文,因此很难保证临界时间数据不受干扰;而在典型的底层控制总线中,由于只能严格地传递临界时间变量,报文的效用难以很好发挥。而WorldFIP允许两类信息互不干扰地在一条总线上同时传递,并且用户可以自己选择两类信息在"管道"中的比例以满足实际需求。为加强安全性还可构造防火墙,保证在从控制部分提取有用信息的同时不会影响到临界时间控制,做到了信息技术和控制技术的接合。既能保证控制的安全,又能很容易地组成系统,"向上"、"向下"均有很大的发展余地。
