光电液位开关有很多种类,一体式的需要在水箱上开孔安装,适合不需要移动的水箱,探头光滑,不易藏污纳垢,功耗低,寿命长。分离式的不接触水就能检测,非接触式检测,棱镜与水箱一体成型,传感器置于水箱外部感应,方便水箱随时移动加水,减少细菌滋生,广泛应用于小家电中,实现缺液提醒,满液报警功能。
根据材质分为普通材质跟不锈钢材质,价格差异较大,普通PPSU材质适用于小家电设备,不锈钢适用于工业设备,有一定的耐腐蚀性和耐压能力。
管道式光电液位传感器是用来检测水管缺水满水,适用于硅胶透明软管,安装方便,接触式管道接在水管中间适合检测,非接触式管道只需要卡在水管上即可检测,有效解决传统机械式的低精度/卡死失效的问题,也解决了电容式的感度衰减导致的不可控性失效。
