1. 激光位移传感器
采用激光三角法测量。测量时传感器发射的激光照射被测物的表面,传感器内的摄像系统拍摄被测物表面光斑的图像。通过分析光斑在摄像系统CCD或CMOS芯片上的位置即可得到传感器到被测物表面的距离。
2. 激光测距传感器
采用相位式测量。利用无线电波段的频率,对激光束进行幅度调制并测定调制光往返测线一次所产生的相位延迟,再根据调制光的波长,换算此相位延迟所代表的距离。
3. 二维激光测量传感器
采用激光三角法测量。测量时传感器发射1束线激光照射被测物的表面,传感器内的摄像系统拍摄被测物表面线形光斑的图像。通过分析光斑在摄像系统CCD或CMOS芯片上的位置可得到线形光斑X轴和Z轴的坐标尺寸。
4. 激光位敏传感器
采用PSD芯片测量激光能量中心的位置,PSD是利用离子注入技术制成的一种可确定光的能量中心位置的结型光电器件。该传感器测量精度高,一维最高精度可达0.2um。另外,芯片的光敏面上无象限分割线,消除了测量死区,对光斑位置可连续测量。
5. 蓝鹏激光测头
蓝鹏自主研发的激光测头,内置一个点激光,通过高速马达带动棱镜旋转,扫描测量区的被测物,再后端被光电接受器接受计算出被测物尺寸
