先判断故障位置:是引压管路、差压变送器、工艺工况还是显示/控制系统问题,按下面步骤快速排查。
一、先做安全确认
1. 确认介质、压力、温度,禁止带压拆卸
2. 关闭三阀组高低压阀,打开平衡阀,泄压后再操作
二、快速判断故障大类
1. 输出不变/卡死
多为变送器故障、引压管堵死、平衡阀未关
2. 输出偏高/偏高报警
正压侧堵/漏、负压侧积液/进气、零点漂移
3. 输出偏低/偏低报警
负压侧堵、正压侧进气/泄漏、量程设置错误
4. 波动大/不稳定
管路进气、介质两相流、振动干扰、电磁干扰
三、逐项排查处理
1. 引压管路(常见)
堵塞:吹扫、冲洗管路,必要时拆卸疏通
泄漏:检查接头、阀门,紧固或更换垫片
进气/积液:
气体测量:排液,保证负压侧略高
液体测量:排气,保证负压侧略低
冷凝罐/隔离罐不一致:调整液面一致
2. 三阀组问题
平衡阀未关严 → 关紧
高低压阀未全开 → 全开
阀门内漏 → 更换阀门
3. 差压变送器本体
零点漂移 → 在线校零
量程/单位设置错误 → 核对量程、4–20mA/百分比
膜盒损坏 → 返厂校验/更换
供电异常(24V不稳)→ 检查电源、回路
4. 回路与系统侧
电缆接触不良/短路 → 测回路电流
DCS/PLC量程与变送器不一致 → 统一量程
电磁干扰 → 屏蔽线单端接地,远离动力线
四、标准恢复步骤
1. 关闭高、低压阀,打开平衡阀
2. 排气/排液,确认管路通畅无泄漏
3. 校零(差压为0时输出4mA)
4. 关闭平衡阀,缓慢打开高、低压阀
5. 观察输出是否稳定、与工艺一致
