在石油石化行业,工况通常具有高温、高压、易结晶、易堵塞、介质脏污等特点。在这些环境下,传统的差压式密度计往往显得“力不从心”。而超声波密度计(如派声Ps7000)的诞生就是为了帮助企业解决这些难题。以下是超声波密度计对比差压式密度计的核心优势:
1. 彻底解决“堵塞”与“结晶”难题(最核心痛点)
在石化行业中,原油、重油、渣油等介质粘度高,且容易凝固。
* 差压式:它依赖两条引压管(毛细管)将压力传导至变送器。在石化现场,这些细小的管路极易被重油堵塞,或者在冬季因介质凝固导致仪表失灵。仪表工往往需要频繁拆卸清洗,维护量巨大。
* 超声波:特别是直管段式或外夹式,没有引压管。介质直接流过测量管或在原管道中流动,不存在“死角”。对于易结晶的工况(如含蜡原油),超声波是首选。
2. 无“泄漏”风险,本质安全
石化行业对防爆和环保要求极高。
* 差压式:必须在高压管道上开孔,并通过阀门组连接。接头多,潜在的泄漏点就多。一旦高温高压的油气泄漏,不仅污染环境,更可能引发火灾爆炸。
* 超声波:外夹式超声波完全不接触介质,安装在管壁外;即使是插入式,其密封结构也比差压式的阀门组更简单可靠,大大降低了泄漏风险。
3. 抗干扰能力强,适应恶劣工况
石化现场的管道往往伴随着泵的振动、流体的湍流。
* 差压式:对安装位置和水平度要求极高。如果管道不满管,或者有气泡,差压式读数会剧烈波动甚至失效。
* 超声波:特别是声阻抗式超声波,采用了先进的算法,能够有效克服气泡干扰,且对管道内流体的流态(层流或湍流)不敏感,数据更稳定。
4. 极低的全生命周期成本
虽然超声波密度计的初期采购成本可能略高于普通差压变送器,但考虑到长期运行:
* 差压式:需要昂贵的隔离阀、冷凝罐,以及后续每年多次的维护、清洗、更换膜片的费用。
* 超声波:安装简单,无需伴热保温(外夹式),基本免维护。在5-10年的使用周期内,超声波的综合成本远低于差压式。
建议:如果在石油石化行业遇到以下情况,请坚决选择超声波密度计:
1. 介质粘稠、含蜡、易结晶(如原油输送、重油管线)。
2. 介质脏污、含砂、磨损性强(如油田采出液、催化裂化装置)。
3. 不允许动火或停产安装(老厂改造,首选外夹式)。
4. 对安全泄漏要求极高的高压油气管线。
只有在洁净液体(如水、轻质油)且预算极其有限的简单工况下,差压式密度计才有一席之地。
