作为建筑环境调控的核心系统,HVAC(空调暖通)广泛应用于商业楼宇、医院洁净室、工业厂房、商场等多元场景,其运行状态会影响室内环境的舒适体验、特殊场景的合规达标水平。而对温湿度、差压及二氧化碳浓度的精准监控,正是保障HVAC系统实现舒适环境营造、室内空气质量维护的核心前提。
佐格DST1000系列变送器解决方案,覆盖HVAC系统中温湿度、差压、二氧化碳浓度等核心环境要素的多场景监控维度。可根据接口设计接入后台监控系统,实现多维度精准监测,为系统联动调控、日常运维管理、特殊场景合规管控提供全面数据支撑,推动HVAC领域环境监控的智能化与精细化。
DST1000温湿度变送器
佐格DST1000是一款专为HVAC领域设计的高性价比温湿度变送器。融合空气流体与热能传导理论,内置高精度温湿度敏感器件,确保了设备稳定可靠的运行。DST1000的高精度、强稳定性和广泛兼容性,使其成为空调暖通系统温湿度监测的理想选择。
核心功能亮点
高精度传感监测
温度测量精度达±0.3℃,全程精度±0.5℃;湿度在10%~85%RH区间精度±3%RH,其余区间±5%RH,且温湿度分辨率均达0.1个单位,可精准捕捉HVAC系统内的温湿度细微变化。
支持在线校准
配备专业数字标校技术,支持用户自主在线完成校准,无需繁琐拆机流程,大幅降低后期运维成本,保障设备长期监测数据的准确性。
安全环保材质
外壳采用ABS+PC阻燃无毒材质,兼具安全性与环保性,可应用于医药洁净室、工业厂房等对材质有严格要求的HVAC场景。
场景应用
仓库作为物资存储的核心场所,其暖通系统的温湿度调控会关系到仓储物资的品质安全、存储周期及运维成本。不同类型仓库(医药、食品、电商、化工原料等)对温湿度的管控标准各有不同,佐格DST1000温湿度变送器凭借高精度监测、灵活联动、长效稳定的核心优势,为仓库暖通系统温湿度管控筑牢环境保障防线。
DST1100差压变送器
佐格DST1100是一款专为半导体、生物实验室、制药车间等领域量身打造的高性价比差压变送器,凭借高精度性能与便捷实用的功能设计,成为各正压负压环境监测的可靠装备。
核心功能亮点
高精度传感监测
可以提供-100-100Pa、-200-200Pa、-500-1000Pa、-1000-1000Pa四种可选量程,测量精度高达±0.5%FS±2Pa,且长期使用稳定可靠,能精准捕捉各类场景下的微小压差变化。
支持现场按键归零及在线校准
在操作与维护层面,支持现场按键归零及在线校准,无需复杂拆机流程,大幅降低运维成本。
安全环保材质
外壳采用无毒阻燃材料,安装便捷,可广泛应用于暖通空调系统压差管控、洁净室正负压监测、楼宇通风系统平衡检测等差压监测场景。
场景应用
半导体制造车间、生化实验室、制药车间作为对环境压差有严格要求的特殊场景,其压差管控会关系到生物安全防护、工艺品质保障及合规运行。生化实验室需维持稳定负压以杜绝病原微生物泄漏,半导体车间需保持正压以阻挡外部污染物侵入,佐格DST1100差压变送器凭借高精度、多量程适配等核心优势,为两大场景的压差精准管控筑牢安全与工艺保障防线。
生化实验室负压场景 半导体加工车间正压场景
DST1200二氧化碳变送器
佐格DST1200二氧化碳变送器是一款为HVAC(空调暖通)、公共场馆、工业车间等多场景量身打造的高性价比监测装备,采用了NDIR红外光学传感器技术,凭借精准的传感性能与灵活的功能设计,成为各场所二氧化碳浓度监测的可靠装备。
核心功能亮点
高精精准测量
测量精度为±70ppm和±40ppm,测量分辨率达1ppm,可提供0~2000ppm、0~5000ppm、0~10000ppm多量程适配,能精准捕捉不同场景下的二氧化碳浓度细微变化,满足从办公建筑到工业车间的多样化监测需求。
稳定长效运行
采用优质传感元件,具备超长使用寿命,设备平均电流功耗仅35mA,且防护等级达IP50、静电防护能力25KV。
便捷校准维护
支持在线校准功能,无需繁琐拆机即可完成设备校准,大幅降低后期运维成本,保障长期监测数据的准确性与可靠性。
场景应用
工业领域的空调暖通系统,要保障生产车间的温湿度工艺要求和兼顾人员作业环境的空气质量安全,其中二氧化碳浓度是核心监测指标,二氧化碳超标易引发人员缺氧乏力、操作失误。佐格DST1200二氧化碳变送器凭借NDIR高精度传感、多量程适配、灵活联动的核心优势,成为工业空调暖通系统中二氧化碳浓度管控的优势装备,为不同工业场景筑牢空气安全与生产效率的双重防线。
佐格DST1000系列变送器,凭借多维度监测能力与稳定精准的性能,成为HVAC领域实时监控的信赖之选,助力运维人员高效开展系统联动调控、日常环境管控、特殊场景合规监测等各类工作,满足不同场景下的监测管理需求,为HVAC系统的舒适运行、环境合规与能效优化筑牢坚实的数据根基。
