首页 仪器仪表 正文
回复
什么是耗散功率?
仪器仪表 浏览:21 回复:0 收藏
pintech  2025-08-06 15:56
“耗散功率”指的是一个电气或电子元件在工作过程中将电能转化为热能而消耗(或“散失”)的功率。对于功率放大器,特指线性器件发热功率,当放大器工作在第一象限时,耗散功率=(电源电压-输出电压)x 输出电流。
耗散功率会导致发热和温升,当超过额定值时,会影响寿命或造成损坏,因此在使用功率放大器时需要关注当前工况下的耗散功率,并确保其在安全范围内。
功率放大器HAP-2050,最大输出±20V/±50A,支持以恒流模式或恒压模式工作,并支持内部输出级电源的电压和电流可调。
以下例举第一象限直流工况:
使用MDO704示波器测试功率放大器2050输出20V50A的输出波形
从上表可见,输出+5V/+50A时,将输出级电源电压从24V调整至10V,耗散功率将从950W降至250W,降了700W。合理的设置可以在输出电压电流不变的情况下减小耗散功率。
功率放大器HAP-2050额定耗散功率:DC 500W/AC 1000W。内部设置过温保护,当器件温度升至60℃时,散热风扇会全速运行;当器件温度升至90℃时,输出级电源会关闭输出。
功率放大器HAP-2050在使用前可估算耗散功率,可计算输出电压和电流,估算设备的耗散功率。正确设置输出级电源电压电流,确保其在设备标称安全限值内运行。
我知道了
