工作原理
· 电化学原理:利用氧气与电解液在特定电极上发生电化学反应,产生与氧气浓度成正比的电流,通过测量电流来确定氧气浓度。这种原理的传感器具有精度高、稳定性好、响应速度快等优点,适用于多种环境下的氧气检测。
· 顺磁原理:基于氧气的顺磁性,当氧气进入磁场时,会受到磁场力的作用,通过测量这种作用力的大小来推算氧气浓度。该原理的检测仪测量精度高,不受其他气体干扰,但仪器体积较大,常用于高精度检测场合。
· 氧化锆原理:氧化锆在高温下两侧氧气浓度不同会产生氧离子迁移,形成电势差,此电势差与氧气浓度对数呈线性关系,通过测量电势差计算氧气浓度。它适用于高温环境下的氧气检测,如工业炉窑等。
结构组成
· 传感器:核心部件,负责感知氧气并将其转化为电信号,不同原理的传感器结构和性能有所不同。例如,电化学传感器由工作电极、对电极、参比电极和电解液等组成;顺磁传感器有特殊的磁场发生装置和检测部件;氧化锆传感器主要由氧化锆探头和加热元件等构成。
· 信号处理电路:对传感器输出的微弱电信号进行放大、滤波、线性化和模数转换等处理,将其转换为可识别的数字信号或标准模拟信号,以便后续显示和传输。
· 显示模块:通常为液晶显示屏(LCD)或数码管,用于直观地显示当前检测到的氧气浓度值,有些还能显示相关的状态信息,如电池电量、报警状态等。
· 报警模块:当检测到的氧气浓度超出预设的安全范围时,会发出声光报警信号,提醒使用者采取相应措施。报警方式可以是声音报警、灯光闪烁报警或震动报警等,有些高端仪器还能通过短信、网络等方式远程发送报警信息。
· 电源模块:为检测仪提供电力,常见的电源有电池(如锂电池、碱性电池)和交流电源适配器。一些便携式氧气检测仪采用可充电电池,方便携带和使用;固定式检测仪则多采用交流电源供电,以保证连续稳定工作。
· 外壳:保护内部部件,具有良好的密封性和防护性能,能适应不同的工作环境,如防水、防尘、防爆等。外壳材质通常为高强度塑料或金属,以确保仪器的坚固性和耐用性。
特点及应用
· 特点
o 高精度测量:能够准确测量环境中的氧气含量,精度可达到 ±1% 或更高,满足不同场景对氧气浓度检测的精确要求。
o 快速响应:可以在短时间内对氧气浓度的变化做出反应,及时提供准确的检测数据,以便实时监测环境氧气状况。
o 多种检测功能:除了基本的氧气浓度检测外,一些检测仪还具备其他功能,如检测下限和上限可设置、数据记录与存储、平均值计算、最大值和最小值记录等,方便用户对检测数据进行分析和管理。
o 便携性与灵活性:便携式氧气检测仪体积小、重量轻,便于携带,可随时随地进行检测;固定式氧气检测仪则可安装在特定位置,实现对特定区域的长期连续监测。此外,还有一些氧气检测仪可以与其他设备集成,如气体检测系统、安全监控系统等,具有很强的灵活性。
· 应用
o 工业领域:在化工、石油、天然气、煤炭等行业中,用于检测生产过程中的氧气浓度,防止因氧气浓度过高或过低引发爆炸、火灾等安全事故,同时也可用于优化生产工艺,提高生产效率。例如,在石油化工装置中,检测反应釜、储罐等设备内的氧气浓度,确保设备安全运行;在煤矿井下,检测巷道内的氧气含量,保障矿工的生命安全。
o 环境监测:用于监测大气环境、室内空气质量、污水处理厂、垃圾填埋场等场所的氧气浓度。例如,在城市环境监测中,了解空气中氧气含量的变化情况,评估空气质量;在室内环境中,检测氧气浓度是否符合人体健康标准,及时发现通风不良等问题;在污水处理过程中,监测曝气池中的氧气浓度,优化污水处理工艺。
o 医疗领域:在医院的病房、手术室、重症监护室等场所,用于监测患者呼吸环境中的氧气浓度,确保患者吸氧治疗的安全和有效性。同时,在麻醉过程中,精确监测氧气浓度是保障患者生命安全的重要措施。此外,一些便携式氧气检测仪还可用于家庭氧疗患者的自我监测。
o 航空航天与军事领域:在飞机座舱、航天器舱内,监测氧气浓度,保障航天员和乘客的呼吸安全;在军事领域,用于战场环境监测、军事设施内的空气质量检测以及士兵的个人防护等方面。
虹润公司是专业生产显示控制仪表的国家专精特新“小巨人”企业,生产的MT10系列氧气变送器具有反应灵敏,准确度高,测量范围宽,抗干扰能力强等特点。
