首页 电工电气 正文
回复
母排线束一体化设计——CAD版SuperPanel和SuperHarness
电工电气 浏览:30 回复:0 收藏
ldsfxg  2025-09-14 09:30
CAD版SuperPanel和SuperHarness(以下简称为SP与SH)全面打通,SP设计完铜排后的图纸,SH可直接继续进行线束设计。铜排和线束设计共用的器件,无需重新布置,SH中可快速指定。铜排中的取电孔,SH可快速定义接线点,精准且便捷。
1、图纸与柜体识别
铜排设计完成后的图纸(dwg格式)可在SuperHarness中直接打开,并进行柜体识别。
2、器件关联
铜排设计后,线束设计需要用到的器件无需再次布置,可快速进行器件关联。
3、铜排识别
图纸中使用SuperPanel绘制好的铜排,在SuperHarness中可直接进行铜排识别,并在取电孔处自动生成点位。
注1.利驰SuperHarness 数字线束软件 <点击打开>
SuperHarness是一款专为配电柜、控制柜、储能柜、智能产线及复杂装备打造的布线仿真设计软件。凭借强大的三维仿真功能,助力设计师轻松应对各种复杂布线挑战。仿真后,一键即可生成导线加工代码、电缆外协图纸、线束钉板图及各类电气安装SOP文件,极大地提升了设计、生产的效率与精准度,全面满足生产需求,已助力众多企业显著提升工作效能。
注2.利驰D-Hub数字母排SuperPanel <点击打开>
SuperPanel适用于中低压开关柜、箱变、母线桥、联络排、电源柜等装备的母排CAD/CAPP/CAM,母排三维及智能设计、自动出图、智能套料、自动生成加工代码。帮助制造业摆脱传统的手工量排、手工编程生产方式,实现母排提前预制,精准算料,减少废料。利驰提供用于套改的国网模版、通用柜体等海量三维模版,帮助客户快速应用。
我知道了
