利用LabVIEW开发平台搭建的轨旁声学检测实验平台,整合信号采集、电机联控、时频域分析等核心功能,通过 VISA/IVI 驱动实现与运动控制器、数据采集卡、传声器等硬件的无缝对接。按照模块化、自动化设计思路,该平台以状态机架构调度测试流程,支持轴承不同故障工况的模拟与声学特征精准捕捉,充分发挥 LabVIEW 在工业检测场景中 “硬件兼容强、开发效率高、数据处理全” 的核心优势,为轨旁声学诊断技术的研发验证与工程落地提供高效支撑。
应用场景
高铁转向架轴承监测:适配 350km/h 高速工况,实时采集轴承声学信号,结合故障特征库实现早期故障预警,已在某铁路局动车段试点应用。
轨旁诊断算法验证:为 TADS 系统的故障识别算法提供多样化实验数据,支持内圈、外圈、滚子等不同故障类型的模拟与算法迭代优化。
架构功能
硬件组成
硬件模块 | 型号示例 | 功能说明 |
工控机 | 研华 IPC-610 | 运行 LabVIEW 程序,作为主控单元调度测试流程 |
可编程运动控制器 | 两轴伺服控制器 | 接收上位机指令,控制两台伺服电机联动 |
伺服电机 | 直流 SDGA-04C11BD24 / 交流 720W | 分别驱动轴承旋转与水平直线运动 |
数据采集卡 | NI USB-4431 | 采集传声器声学信号,支持最高 30kHz 采样率 |
传声器 | IEPE 兼容型 | 非接触式拾取轴承声学信号,适配动态采集场景 |
直线模组 | FPSL80 同步带模组 | 提供轴承水平运动轨道,重复定位精度 0.05mm |
限位开关 | NPN 型接近开关 | 实现电机定点启动与急停保护,保障实验安全 |
软件架构
采用 LabVIEW“模块化 + 状态机” 经典架构,分为 5 层,流程调度逻辑清晰:
界面层(UI):包含运动参数设置、信号波形显示、测试结果标注、数据导出按钮等核心元素,操作直观。
控制层(State Machine):通过 While 循环 + Case 结构调度流程,核心状态包括 “待机→参数配置→电机启动→信号采集→分析判定→数据存储→结束”。
驱动层(Instrument Driver):基于 VISA 协议调用硬件驱动,封装串口通信、电机控制、信号采集等子 VI,兼容不同厂家设备。
数据层(Data Logging):以 TDMS 格式存储原始信号与分析结果,支持按实验日期、轴承类型分类查询,可导出 Excel 报表。
异常处理层(Error Handler):针对电机通信故障、信号采集超差、限位触发等场景,实现弹窗报警、紧急停机与日志记录。
核心功能实现
电机联控模块
初始化:通过 VISA 接口发送指令,配置运动控制器通信参数(19200 波特率、CRC16 校验),自检电机与驱动器连接状态。
模式控制:支持单程 / 往复两种状态,单程模式实现电机单独 / 同时启动,往复模式循环发送正反转指令,无需手动复位。
参数调节:在上位机设置转速(0-3000rpm)、加速度、行程等参数,通过脉冲频率 / 数量控制电机运动,实际转速误差≤0.1rpm。
信号采集模块
工况切换:按实验需求切换静态(轴承旋转)/ 动态(旋转 + 水平运动)模式,自动配置采样频率(最高 30kHz)与采集时长。
数据采集:调用 DAQ 助手子 VI,通过采集卡 0 通道接收传声器信号,加入滑动平均滤波去除环境噪声。
实时监控:在前面板波形图表动态显示时域信号,同步标注采集进度与设备状态。
分析判定模块
时频域处理:调用 Sound and Vibration Toolkit,采用 Welch 法进行功率谱分析,提取故障特征频率,与理论值(如 N205 轴承内圈故障频率 0.1182N)比对。
结果判定:若特征频率偏差≤2% 且无异常幅值突变,判定为 “合格”;否则标注故障类型(内圈 / 外圈 / 滚动体故障)与偏差值。
报警提示:不合格项以红色高亮显示,触发声光报警,支持手动暂停或继续测试。
数据存储模块
本地存储:自动生成含 “实验日期 - 轴承类型 - 转速” 的文件名,存储 TDMS 格式原始数据与分析报告。
导出功能:设计 “导出数据” 按钮,一键将测试结果(含参数、特征频率、判定结果)导出为 Excel 文件,支持追溯查询。
