在诸多领域,对高精度成像有着迫切需求,如生物医学成像用于疾病诊断,材料无损检测用于保障产品质量等。利用 LabVIEW 开发一套太赫兹二维扫描成像系统,展现 LabVIEW 在复杂系统构建中的卓越能力。
应用场景
该成像系统主要应用于生物医学领域的细胞组织成像,辅助早期疾病诊断;工业生产中的材料内部缺陷检测,保障产品质量;以及安检领域,对隐匿物品进行非接触式探测。
硬件选型
太赫兹发射源
选用基频为 140GHz 的太赫兹源,它能借助倍频器调整至 420GHz 。如此一来,可依据不同成像需求,灵活提供多种频率的太赫兹波,满足生物医学、工业检测等场景对不同穿透深度与分辨率的要求。
二维平移台及控制器
采用精密电动平移台,能实现 X、Y 轴位置的精确调整。在生物医学成像中,可精准定位细胞组织;工业检测时,对材料微小区域进行细致扫描,确保成像过程的高精度。
离轴抛物面镜
用于集中和聚焦太赫兹波,保障波束精确传输,使太赫兹波能高效作用于被检测物体,提高信号质量与成像清晰度。
锁相放大器
其作用是稳定和放大信号,提升系统信号处理能力,从复杂背景噪声中提取出有效太赫兹信号,优化成像效果。
太赫兹探测器
负责检测经过样品的太赫兹波,并将其转换为电信号,为后续数据采集与处理提供基础。
软件架构
软件通过 LabVIEW 设计,涵盖设备控制、数据采集、图像重构和数据存储等多个模块。在设备控制模块,利用 LabVIEW 丰富的函数库,编写控制程序,精准操控太赫兹发射源的频率切换、二维平移台的移动路径与速度等,确保硬件协同工作。数据采集模块则实时获取太赫兹探测器传来的电信号数据,保证数据完整性。图像重构模块将采集的数据映射到二维数组,通过归一化和灰度处理等算法,将数据转换为直观图像。数据存储模块把原始数据及处理后的图像按特定格式保存,方便后续查阅与分析。
软件架构优点
LabVIEW 图形化编程界面,使得开发人员能像绘制流程图一样编写程序,调试时可直观查看数据流向,维护更便捷。各功能模块独立设计,后期若要添加新功能,如增加新的图像算法,只需在对应模块修改,易于功能拓展和系统升级。
相比其他架构特点
与传统基于文本的编程语言架构相比,LabVIEW 无需复杂语法学习,工程师可将更多精力放在系统功能实现上。其数据流编程方式,依据数据流向决定程序执行顺序,避免了传统文本语言中因语句顺序导致的逻辑错误,提升程序可靠性。相较于一些封闭性较高的信号采集软件架构,LabVIEW 可自由定制功能,像本系统实现对位移平台的控制,而封闭软件往往难以支持此类新增功能。
开发问题及解决
硬件通信问题
开发初期,LabVIEW 软件与硬件设备通信不稳定,常出现数据丢包现象。经排查,是 VISA 协议配置参数与硬件不匹配。通过仔细查阅硬件手册,重新调整 VISA 协议中的波特率、数据位、停止位等参数,实现了软件与硬件的高效通信,确保数据稳定传输。
成像分辨率不足
起初成像分辨率无法满足生物医学和工业检测高精度需求。分析发现太赫兹波频率和扫描步进设置不合理。经多次实验,优化太赫兹源频率,降低扫描步进,最终成像分辨率最高可达 0.2mm ,满足应用场景需求。
