为解决通信原理课程理论与实践脱节问题,设计了基于 LabVIEW 与通用硬件的虚实结合实验平台。该平台融合虚拟仿真与硬件实操,支持在线实验、数据传输及远程交互,可高效支撑通信原理教学中的仿真验证与实际信号收发实验。
应用场景
主要用于电子类专业通信原理课程实验教学:
虚拟仿真:学生可通过平台完成基础信号生成、幅度调制、解调等仿真实验,直观观察信号波形变化;
硬件实操:结合硬件设备开展 FM 信号收发、信道干扰测试等实际操作,模拟真实通信场景;
远程教学:支持学生远程访问完成实验、上传数据,教师在线查看进度并指导,突破时空限制。
硬件选型
选用通用射频收发硬件,核心选型依据如下:
频率适配:支持 70MHz~6GHz 可调中心频率,覆盖广播 FM、移动通信等教学常见频段,可满足多种通信场景实验需求;
功能适配:具备全双工运行能力,支持信号同时收发,匹配通信原理中 “发送 - 传输 - 接收” 完整链路教学;
集成适配:自带变频转换器,可直接与高速 A/D、D/A 转换器匹配,且支持主流接口(如 USB),能快速与计算机及 LabVIEW 软件连接,降低硬件调试门槛;
教学适配:硬件参数可调(如增益、带宽),学生可通过修改参数观察信号变化,培养综合设计能力。
软件架构
采用模块化设计与 CS(客户端 - 服务器)架构,依托 LabVIEW 实现核心功能,具体如下:
客户端层:分为学生端与教师端,基于 LabVIEW 图形化界面开发。学生端集成实验选择、参数调节、波形显示等控件,支持虚拟编程(如幅度调制程序框图设计)与硬件控制;教师端内置数据查看、实验发布功能,可通过 LabVIEW 的 TDMS 文件查看器直接读取学生实验数据。
服务器层:负责数据存储与接口管理,通过 LabVIEW 的网络函数实现与客户端通信,存储内容包括用户信息、实验数据、波形图像等,支持多用户同时访问。
核心模块:
实验模块:基于 LabVIEW 库函数搭建,虚拟仿真部分通过信号生成、调制解调算法模块实现;硬件交互部分调用 LabVIEW 硬件接口控件,直接发送控制指令至硬件(如调节发射频率);
数据模块:利用 LabVIEW 的 TDMS 文件格式存储实验数据,结合数组索引、子集控件快速提取关键信息,支持数据与波形同步保存;
网络模块:采用 LabVIEW 自带的 TCP/IP 协议控件,实现客户端与服务器的文件传输、实时数据共享,支持远程桌面访问与实验监控。
架构优势
开发高效:LabVIEW 图形化编程无需复杂代码,教师可快速搭建实验模块(如调制解调程序),学生也能通过拖拽控件完成基础编程;
扩展性强:模块化设计支持按需添加实验内容(如新增相位调制仿真),硬件接口兼容多种设备,无需重构整体架构;
虚实融合:LabVIEW 同时支持虚拟信号仿真(通过软件算法)与硬件信号采集(通过硬件接口),可在同一平台展示 “仿真信号 - 实际传输 - 接收恢复” 完整过程;
数据可靠:TDMS 格式适配 LabVIEW 数据处理函数,可高效存储大量波形数据,且支持参数索引,方便后续分析。
特色对比
对比维度 | 传统架构 | 本平台架构 |
实验灵活性 | 传统实验箱:模块固定,仅支持预设实验 | 支持自定义实验(如修改调制参数),可扩展新实验内容 |
虚实结合度 | 纯仿真软件:脱离实际硬件;纯硬件实验箱:缺乏仿真验证 | 同一平台实现 “虚拟设计 - 硬件验证 - 结果对比”,贴合真实通信系统开发流程 |
教学扩展性 | 难以适配新知识点(如新型调制技术) | 基于 LabVIEW 可快速开发新算法模块,紧跟教学需求 |
访问限制 | 需现场操作,受时空限制 | 支持远程访问(通过网络模块),可随时随地开展实验 |
开发问题
硬件与软件适配问题:硬件信号采集频率与 LabVIEW 数据处理速度不匹配,导致波形显示延迟。
网络传输稳定性问题:多用户同时上传实验数据时,出现数据包丢失或传输中断。
虚拟与硬件数据同步问题:仿真信号与实际接收信号在时间轴上存在偏差,影响对比分析。
问题解决
硬件适配:利用 LabVIEW 的实时处理模块(RT),优化数据缓存机制,将硬件采集数据先存入缓冲区,再按处理能力分批次读取,同时通过 LabVIEW 的时钟同步控件校准采样频率,解决延迟问题。
网络传输:在 TCP/IP 协议基础上,通过 LabVIEW 添加数据包校验与重传机制,对传输数据进行分片标记,接收端校验完整性,缺失则请求重传,提升稳定性。
数据同步:通过 LabVIEW 的时间戳控件为虚拟仿真信号与硬件接收信号添加统一时间标记,在显示模块中基于时间戳对齐波形,确保对比准确性。
