首页 行业 正文
回复
TVS 和肖特基二极管怎么用?常见场景 + MDD 辰达半导体选型指南
行业 浏览:11 回复:0 收藏
MDD辰达半导体  2026-06-09 17:20
很多人画板子的时候,知道要加肖特基和 TVS,但不知道具体加在什么位置、选什么型号。今天就结合最常见的电路,讲清楚它俩该怎么放、怎么选,再给你推荐 MDD 辰达半导体的实测好用型号,直接套用就行。
1 肖特基二极管:哪里需要高效传电,哪里就有它
1.1 消费电子里的用法
  • 手机 / 笔记本充电器:次级整流必须用肖特基,用普通二极管效率上不去,还会发烫得厉害。65W 快充推荐用 MDD 辰达半导体 MBR20100FCT,100W 以上用 MBR30100CT。
  • 充电宝:升压和降压电路都要用,小容量用 SS34,大容量用 MBR10100CT。
  • 无线充电:接收端整流用肖特基,选低 VF 的型号,比如 MDD 辰达半导体 SS54,发热小,充电效率高。
1.2 工控和服务器里的用法
  • 工控主板 DC-DC 供电:12V 转 5V、3.3V 的降压电路,续流二极管用肖特基,推荐 MDD 辰达半导体 MBR1045CT,45V 耐压足够,10A 电流也够用。
  • 服务器电源同步整流:大功率电源用低压大电流肖特基,比如 MDD 辰达半导体 MBR40200CT,效率高,发热小。
  • 变频器驱动电路:IGBT 的续流二极管,用快恢复或者肖特基,低压场合优先选肖特基。
1.3 汽车电子里的用法
  • 车载充电器:输入防反接加一个肖特基,输出整流用肖特基,推荐 MDD 辰达半导体 MBR1060CT,60V 耐压适合车载 12V 系统。
  • 车灯驱动:LED 大灯的恒流驱动电路,续流用肖特基,选低 VF 的型号,减少发热。
2 TVS 二极管:哪里容易遭浪涌,哪里就加它
2.1 接口防护(最常用)
所有对外的接口,只要有插拔的可能,必须加 TVS:
  • USB/Type-C 接口:数据线加 SMBJ5.0A,电源线加 SMBJ15CA,推荐 MDD 辰达半导体的 SMBJ 系列,一致性好,不会出现个别保护失效的情况。
  • 以太网口:每根数据线都要加 TVS,用 SMBJ6.5A,同时加网络变压器,双重防护。
  • RS485 通信接口:加双向 TVS,比如 MDD 辰达半导体 SMBJ12CA,防止总线浪涌。
2.2 电源防护
  • AC220V 输入端:保险丝后面加一个 1.5KE220CA,防雷击浪涌,这个是标准配置,几乎所有电源都要加。
  • DC12V/24V 电源输入:加 SMBJ15CA 或 SMBJ30CA,防止电源适配器输出过高。
  • 电池保护板:锂电池输出端加 TVS,防止过充过放时的电压尖峰。
2.3 芯片防护
  • CPU/MCU 的电源脚:每个电源脚都要加一个 0805 封装的小功率 TVS,比如 MDD 辰达半导体 SMDJ5.0A,防止电源波动烧芯片。
  • 传感器信号脚:加低电容 TVS,比如 MDD 辰达半导体 SAC3.3,不会影响信号质量。
3 它俩搭配使用的经典电路(直接抄)
最常见的电源输入电路,顺序一定不能错:
保险丝 → TVS 二极管 → 肖特基二极管(防反接) → 滤波电容 → 后级电路
  • 保险丝:过流保护,烧了就断电
  • TVS:防浪涌过压
  • 肖特基:防电源接反
  • 滤波电容:滤除纹波
这个组合能解决 90% 以上的电源故障,MDD 辰达半导体的全套器件都有,一站式配齐很方便。
4 最容易踩的 3 个坑
  1. 用 TVS 当肖特基用:TVS 正向压降很高,当整流管用会严重发热,很快就烧了。
  2. 用肖特基当 TVS 用:肖特基响应慢,浪涌来了还没导通,后面的芯片已经烧了。
  3. 选型只看耐压:TVS 还要看钳位电压,钳位电压太高,保护不了芯片;肖特基还要看正向压降,压降太高发热大。
其实这两个器件用起来很简单,记住肖特基管传电,TVS 管防护,再对照上面的场景和型号选,基本不会出问题。MDD 辰达半导体的肖特基和 TVS 都是工业级品质,价格也有优势,不管是研发打样还是批量生产都很合适。有特殊需求还能找他们的 FAE 要技术支持,帮你选最合适的型号。
我知道了
