首页 设备管理 正文
回复
烘缸轴承位磨损 8-10mm 还能在线修复吗?完整流程
设备管理 浏览:12 回复:0 收藏
索雷工业  2026-06-09 15:03
附索雷材料使用参数与验收标准
造纸行业的连续生产特性决定了设备停机意味着巨大的经济损失,其中烘缸作为纸机干燥部的核心部件,其轴承位磨损是最常见且影响最大的故障之一。传统离线补焊、更换新轴的方式往往需要 3-7 天停机时间,还容易出现轴变形、应力集中等后遗症。本文结合浙江平湖荣晟纸业 170mm 轴径烘缸轴承位磨损 8-10mm 的现场修复案例,详细讲解烘缸轴承位磨损在线修复的完整工艺、关键参数和注意事项,为同行业设备维修提供可直接落地的参考方案。
烘缸轴承位磨损磨损位置
一、故障背景与现场诊断
2025 年 10 月,浙江平湖荣晟纸业一台造纸机烘缸出现运行异响、振动超标问题,停机检查后发现烘缸轴轴承位严重磨损,这是典型的轴承跑内圈导致的失效形式。现场测量数据如下:
●轴径原始尺寸:170+1 丝,轴长 150mm
磨损深度:8-10mm,磨损宽度:100mm
设备运行转速:20r/min,设计轴承工作游隙:16 丝
此时很多企业会面临一个核心问题:烘缸轴承位磨损严重(8-10mm)还能在线修复吗? 答案是肯定的。对于低速重载的烘缸设备,采用碳纳米聚合物材料结合工装定位的在线修复技术,完全可以满足生产要求,且整个修复过程仅需 1 天,大幅缩短停机时间。
主流修复方式对比
不同修复技术在工期、成本和修复效果上差异显著,下表为四种常用方案的综合对比:
大型轴颈磨损现场修复技术凭借不用拆卸、修复精度高、施工周期短的优势,已成为造纸厂设备不停产维修的首选方案。
二、修复前准备与工装定制
修复方案的核心是通过高精度工装保证修复后的同轴度,同时解决大磨损量下材料结合力不足的问题。本次修复由于原轴承采用退卸套结构,现场改为紧定套安装,因此需要定制专用修复工装
1. 工装加工关键参数
轴径 170mm 轴承位修复工装加工精度要求控制在 + 1 丝~+2 丝,这是保证修复后尺寸精度的核心。现场人员于 2025 年 10 月 9 日晚到达加工厂,连夜完成工装加工,加工尺寸严格按照 170+1 丝执行,加工过程中需勤测量以免出错,避免因工装偏差导致修复失败。
2. 材料与工具准备
本次修复使用索雷工业研发的 SD7400 和 SD7102 碳纳米聚合物材料,具体用量为索雷 SD7400 材料 1100 克、索雷 SD7102 材料 1 组。这两种材料具有优异的抗压强度、附着力和耐磨性,专门针对工业轴类磨损修复设计。同时准备氧气乙炔、刺轮、塞尺、酒精、脱模剂、扭矩扳手等常用工具。
很多现场工程师会关心索雷 SD7400 和 SD7102 材料配比和固化时间,实际操作中需严格按照产品说明书的比例调和,常温下固化时间约为 2-4 小时,温度较低时可适当延长固化时间或采取保温措施。
三、12 步标准在线修复施工流程
2025 年 10 月 10 日,修复团队进入现场,按照标准化流程完成全部修复工作,具体步骤如下:
1、尺寸复测:再次测量轴径和磨损尺寸,确认实际轴长 145mm,与设计值偏差在允许范围内
2、表面烤油:用氧气乙炔对轴表面进行烤油处理,彻底清除渗入金属内部的油污,这是保证材料附着力的关键步骤。操作时需佩戴好劳保用品,烤油温度控制在 200-300℃,避免局部过热导致轴变形
3、表面打磨:用刺轮打磨焊点及轴表面,去除氧化皮和毛刺,使表面呈现均匀的金属本色,增大材料的结合面
4、空试工装:将加工好的工装套在轴上,用塞尺测量工装与轴之间的缝隙,要求缝隙不大于 0.05mm,同时检查工装两端的平行度,确保同轴度符合要求
5、清洁表面:用无水酒精反复擦拭轴表面,直至擦拭后的白布无污渍,确保表面无油污、灰尘和杂质
6、涂覆脱模剂:在工装内表面、螺栓及后轴肩均匀涂敷脱模剂,防止材料固化后与工装粘连,便于后续拆除
7、调和涂覆 SD7400 材料:按比例调和 1100 克索雷 SD7400 材料,均匀涂覆在整个磨损区域,涂覆厚度略高于原始尺寸
8、调和涂覆 SD7102 材料:再调和一组索雷 SD7102 材料,涂覆在索雷 SD7400 材料表面,形成复合增强层
9、多层涂敷排气:进行多次涂敷,边涂敷边用刮板刮平,尽量排出材料内部的气泡,避免出现空洞和缺料现象
10、安装紧固工装:将工装安装到位,先紧固定位面,再安装定位销,最后均匀拧紧螺栓,确保工装与轴紧密贴合
11、拆除工装打磨:待材料完全固化后,拆除工装,用刺轮打磨掉多余的材料,直至达到原始轴径尺寸
12、安装轴承调试:安装轴承和紧定套,调节轴承游隙到 16 丝,符合设备设计要求,清理现场卫生后离场
四、修复效果与验收标准
修复完成后,现场对修复质量进行了全面检测:
●尺寸精度:修复后轴径尺寸为 170+0.5 丝,公差在允许范围内
表面粗糙度:Ra≤3.2μm,满足轴承安装要求
同轴度:≤0.03mm,运行时无明显振动和异响
该烘缸投入运行后,运行平稳,各项参数均恢复正常。索雷碳纳米聚合物材料修复技术已在造纸行业应用多年,累计完成上千例烘缸轴承位磨损修复案例,实践证明,索雷材料修复的轴承位使用寿命可达 3-5 年,完全能够满足造纸厂连续生产的需求。相比传统修复方式,本次在线修复为企业节省了 5 天以上的停机时间,减少了数十万元的经济损失。
五、现场施工安全与注意事项
工业现场维修安全是第一位的,本次修复过程中总结了以下关键注意事项:
1、打磨作业时必须佩戴好防护眼镜、口罩和手套,防止铁屑飞溅伤人
2、使用氧气乙炔进行烤油和动火作业时,需提前办理动火审批手续,清理现场易燃易爆物品,配备灭火器
3、高空作业时(烘缸通常位于纸机上部),必须系好安全带,搭设安全防护平台
4、索雷碳纳米聚合物材料应存放在阴凉干燥处,避免阳光直射,调和时注意通风
5、工装安装时螺栓要对角均匀拧紧,防止工装变形影响修复精度
六、烘缸轴磨损的预防措施
为了延长设备使用寿命,减少故障发生,建议造纸厂采取以下预防措施:
1、定期检查轴承运行状态,监测振动和温度变化,发现异常及时停机检查
2、严格按照设备手册要求加注润滑油,定期更换润滑油,保证润滑效果
3、控制轴承安装游隙,避免游隙过大或过小导致轴承过早失效
4、加强设备日常维护,及时清理设备表面的油污和灰尘,保持设备清洁
七、常见问题解答
1. 烘缸轴承位磨损严重(8-10mm)还能在线修复吗?
可以。对于转速低于 1000r/min 的低速重载烘缸,采用索雷碳纳米聚合物材料结合工装定位的在线修复技术,完全可以满足生产要求。磨损量越大,越需要通过焊点工艺增加材料与轴的结合面积,确保修复强度。
2. 索雷 SD7400 和 SD7102 材料有什么区别?
索雷 SD7400 是基础填充材料,抗压强度高,适合大磨损量的填充;索雷 SD7102 是表面增强材料,耐磨性和附着力更好,适合作为表层使用。两者配合使用可以兼顾修复强度和使用寿命。
3. 轴径 170mm 磨损 10mm 需要多少克索雷 SD7400 材料?
根据本次浙江平湖荣晟纸业的案例,轴径 170mm、磨损深度 10mm、磨损宽度 100mm 的情况下,需要约 1100 克索雷 SD7400 材料。实际用量可根据磨损量适当增减。
4. 修复后轴承游隙应该调节到多少丝?
轴承游隙应按照设备设计要求调节,本次案例中设计游隙为 16 丝。一般来说,烘缸轴承的工作游隙在 12-20 丝之间,具体数值需参考轴承型号和设备手册。
5. 在线修复烘缸轴需要哪些专用工具?
除了常用的扳手、打磨工具外,核心专用工具是根据轴径定制的高精度修复工装。此外还需要氧气乙炔(烤油用)、塞尺(测量缝隙)、扭矩扳手(紧固紧定套)等。
结语
造纸机烘缸轴承位磨损在线修复技术彻底解决了传统修复方式周期长、成本高、易变形的难题,特别适合造纸、水泥、钢铁等行业的大型轴类设备维修。浙江平湖荣晟纸业的案例表明,对于磨损深度 8-10mm 的严重磨损,采用索雷碳纳米聚合物材料结合工装定位的工艺,完全可以实现高质量的在线修复。
随着技术的不断发展,工业轴在线修复不用拆卸的方案已被越来越多的企业认可和采用。未来,随着新材料和新工艺的不断涌现,工业设备维修将朝着更高效、更精准、更经济的方向发展,为企业的连续生产提供更有力的保障。
我知道了
