做电子维修、贴片加工的朋友,肯定都遇到过PCBA短路的糟心事儿:通电就烧保险、芯片发烫冒烟,不仅耽误工期,搞不好还会把核心元件烧坏,造成不必要的损失。
而很多新手排查短路时,第一反应就是直接上手摸、带电测,这其实是最危险的操作!排查PCBA短路,安全永远是第一位的,今天就给大家整理了一套规范的排查流程,从安全操作到逐步定位,新手也能一步步跟着找问题。
第一步:先断电!安全操作是一切的前提
排查任何电路板故障,第一步永远是断开电源! 哪怕你只是想伸手碰一下焊点,也必须先确认设备完全断电,拔掉电源线、卸下电池,绝对不能抱有“只是测一下没关系”的侥幸心理。
带电作业不仅会引发触电风险,还可能在排查过程中误碰引脚,导致短路范围扩大,烧坏原本完好的核心芯片、电容等元件,把小问题搞成大故障。
确认断电完成后,我们先做第一步的外观初步检查:
如果肉眼检查就找到了连锡或者锡珠,直接用吸锡带把多余焊锡吸走,挑出残留锡珠,问题基本就解决了。
第二步:外观无异常?用万用表缩小短路范围
如果外观检查没发现明显问题,那我们就需要用工具锁定故障范围,最常用也最方便的就是万用表,操作起来也不复杂:
测量过程中如果碰到多个支路并联,可以依次拆焊支路上的元件,拆一个测一次阻值,拆到哪个元件后阻值恢复正常,问题就出在这个元件或者它的焊盘上。
第三步:隐蔽性短路?清洗复测解决大问题
如果通过万用表还是没能找到问题,那大概率就是遇到了隐蔽性残留短路:这类短路大多是生产维修后留下的助焊剂残留、细小到肉眼看不见的微型锡珠,或者是吸附在板上的导电粉尘,这些污染物会在缝隙中形成微弱导电通路,造成间歇性短路或者阻值异常,很难直接发现。
遇到这种情况不用慌,最简单有效的方法就是先清洗再复测:用专用的PCB清洗剂或者无水酒精,仔细刷洗整个板面,尤其是怀疑故障区域的缝隙,把残留的助焊剂、细小锡珠、导电污染物彻底清洗干净,之后放进烤箱或者用热风枪低温烘干,确保板面完全干燥之后,再拿出来重新用万用表复测。
绝大多数隐蔽性短路,经过清洗烘干之后就能排除,原本异常的阻值也会恢复正常,很多让人头疼的“疑案”就这样轻松解决了。
