首页 现场仪表 正文
回复
针对不同PCB类型的板厚测量设备选型指南
现场仪表 浏览:18 回复:0 收藏
Bamtone  2026-06-02 13:33
从传统的多层板,到高密度互连(HDI)板,再到尖端封装的集成电路载板(IC Substrate),不同PCB类型对核心物理特性。在现代电子产品向高性能、小型化、高可靠性发展的趋势下,印制电路板(PCB)的形态也日趋复杂,对板厚测量提出了差异化的严苛要求。选择合适的专业测量设备,已不仅是质量控制的一环,更是保障良率、控制成本和实现技术突破的关键。
1.  标准多层板:面积较大,点位多,需要兼顾测量效率与全面性。除了单点厚度,整体厚度均匀性(TTV)和翘曲度也是重要指标。设备需具备快速多点测量、大承载平台、自动生成厚度分布图的能力。
2.  HDI板:板子薄、介质层多,线路图形密集,表面不平整(有阻焊、线路)。传统接触式测量易受表面状况干扰,压力可能导致薄板变形。需要非接触、高分辨率、能够忽略表面图形影响,精准测量局部介质层或成品板微区厚度的技术。
3.  IC载板(封装基板):尺寸小、厚度极薄(可小于100μm)、材料脆弱、厚度公差要求极为严苛(通常±5μm以内)。任何接触都可能造成损伤或测量失真。超高的绝对精度和重复性、微米级的分辨率、绝对非接触且无压力的测量方式是必须条件。
面对不同的市场需求,单一测量技术难以胜任。作为国内领先的PCB测量仪器、智能检测设备专业解决方案供应商——Bamtone班通通过推出差异化的产品矩阵——自动板厚测试机Bamtone L750A、长臂板厚测量仪Bamtone L550P、Bamtone L750等产品,分别为不同需求提供了精准的解决方案。
Bamtone L750A采用非接触式激光共焦扫描技术,是应对高难度、高精度测量的理想工具。激光点极小,对IC载板等脆弱产品无任何物理损伤,测量结果无压痕误差。同时配备高稳定性直线电机平台和高端激光探头,实现亚微米级(±3μm)的重复性精度,满足一般IC载板的苛刻公差要求。一次扫描即可同时获得厚度、厚度变化(TTV)、翘曲度、平整度等多种参数,分析能力远超单点测量。
对于需要兼顾效率、成本与可靠性的标准多层板测量,Bamtone L550P采用支持CNC编程,结合高清摄像头和对焦功能,实现快速点位定位,极大提升多层板、背板等大尺寸PCB的质检效率。配备高灵敏度传感器和智能压力补偿算法,有效降低因接触力微小变化带来的误差,确保不同操作人员、不同批次测量结果的一致性和可靠性。相较于纯激光扫描设备,L550P在提供高精度、高效率的同时,具备更优的成本效益,是生产环境中实现稳定质量控制的理想工具。
选择合适的板厚测量设备,是为PCB产品质量提供保障。通过理解不同PCB类型的核心需求,并匹配以Bamtone提供的专业化解决方案,让企业生产在精度、效率与成本之间找到最佳平衡点,从而在激烈的市场竞争中赢得先机。
我知道了
