首页 现场仪表 正文
回复
湿法冶金环节使用声阻抗密度计的具体优势
现场仪表 浏览:26 回复:0 收藏
pisonics  2026-05-31 22:03
在湿法冶金的极端恶劣工况(如高浓度矿浆、强酸强碱、剧烈冲刷)下,PS7000声阻抗密度计凭借其独特的测量原理和结构设计,相比传统的核密度计、差压式密度计等,展现出了压倒性的综合优势。
1、极强的抗干扰能力:精准攻克“气泡”与“挂料”难题
湿法冶金的矿浆(如浮选矿浆、浸出槽浆液)中常混有大量反应气体或空气,且介质极易在仪表表面结疤挂料。
①不惧气泡干扰:传统的核密度计(Na22)或普通透射式超声波密度计,是基于“射线或声波被吸收/衰减了多少”来计算密度的。遇到气泡时,它们会误判为介质密度降低,导致读数严重虚低。声阻抗密度计基于声波在界面的反射与透射能量比(声阻抗 Z=ρc)进行计算,配合线性调频解析算法,能有效识别并剥离气泡信号,即使在含气量极高的两相流中也能还原真实的矿浆密度。
②免疫挂料结疤:在赤泥洗涤或浸出环节,矿浆极易在探头表面结疤。音叉或差压式仪表一旦挂料,数据会立刻漂移失真。声阻抗密度计的算法对探头表面的轻微结疤有极强的钝感性,能自动补偿扣除挂料影响,保持长期测量的准确性。
2、耐磨与抗腐蚀性能
湿法冶金的矿浆如同“工业砂纸”,且常伴有强酸或强碱。
①超高硬度耐磨探头:声阻抗密度计的传感器接触面通常采用高纯度氧化铝陶瓷、碳化硅或蓝宝石材质(莫氏硬度9级以上)。相比普通金属探头几天就会被磨穿,陶瓷探头能像铠甲一样抵御矿石颗粒的剧烈冲刷,在磨矿、分级、尾矿输送等高磨损点位,寿命通常可达5-10年甚至与管道同寿命。
②优异的耐腐蚀性:针对强腐蚀性的浸出液或电解液,其接触部件可选用哈氏合金或PTFE衬里等耐腐蚀材质,从根本上解决了金属仪表被腐蚀穿孔的隐患。
3、全流程的广泛适用性
声阻抗密度计几乎能覆盖湿法冶金从矿石预处理到“三废”处理的全流程,为自动化控制提供关键的实时数据:
①磨矿与分级:监测球磨机排矿口和旋流器的矿浆密度,防止磨机“胀肚”或空转,确保分级粒度合格。
②浸出与搅拌:实时监测浸出槽的矿浆浓度,确保反应在最佳固含量下进行,提高金属浸出率。
③赤泥洗涤与浓密:在沉降槽底流实时监测密度,防止因浓度过高导致“压耙”事故;精确控制洗涤水加入量,显著降低碱耗。
④萃取与电解:监测电解液(如硫酸铜、硫酸锌溶液)的密度,间接反映有效金属离子浓度,指导自动补酸或补水,保障电解效率。
4、极高的安全性与全生命周期性价比
①本质安全无辐射:相比传统的核密度计,声阻抗密度计无任何放射源。企业无需办理繁琐的《辐射安全许可证》,无需划定辐射控制区,也省去了高昂的废源处理费用和环保督察风险。
②极低的维护成本:采用直通管段式设计,无引压管等易堵塞结构,也没有易损的机械部件(如音叉的叉体)。日常基本免维护,大幅降低了备件消耗和因停机维护带来的生产损失。
③不停产安装与维护:部分型号支持外夹式或配备专用球阀的在线插拔设计。在需要清洗或更换探头时,无需停产、无需排空管道,极大降低了人工成本和停机风险。
总结来说,在湿法冶金环节,声阻抗密度计不仅解决了传统仪表“测不准(怕气泡)、用不住(怕磨损腐蚀)、管得难(辐射与堵塞)”的三大痛点,更是企业实现精细化控制、降本增效以及智能化转型的关键仪表。
我知道了
