首页 现场仪表 正文
回复
声阻抗密度计都用在电厂哪些环节?
现场仪表 浏览:22 回复:0 收藏
pisonics  2026-05-31 22:50
在电厂中,声阻抗密度计主要应用在工况最恶劣、对测量稳定性要求最高的几个核心环节。超声波PS7000声阻抗密度计凭借抗结垢、耐磨损、无辐射和抗气泡干扰的特性,成为了许多传统仪表的理想替代品。具体主要应用在以下四大环节:
1. 湿法脱硫系统(FGD)—— 最核心的应用
这是声阻抗密度计在电厂应用最普遍、最关键的场景。
监测对象:石灰石浆液、吸收塔浆池浆液、石膏浆液。
具体作用:
①制浆环节:实时监测石灰石浆液的密度,确保配比准确,直接决定脱硫效率和原料消耗。
②吸收塔运行:监测塔内浆液的密度(含固量),帮助DCS系统精准判断何时排出石膏、何时补充浆液,防止塔内结垢堵塞或脱硫效果下降。
③核心优势:相比容易堵塞的差压式密度计和极易被磨损的科氏力质量流量计,声阻抗密度计(特别是外夹式或陶瓷探头)能完美应对高磨损、易结晶、强腐蚀的浆液环境。
2. 化学水处理与加药系统
电厂对水质和化学药剂的浓度控制要求极高,声阻抗密度计在这里主要发挥“精准浓度计”的作用。
监测对象:酸碱溶液(如盐酸、氢氧化钠)、絮凝剂(如PAM)、阻垢剂等。
具体作用:
①精准加药闭环控制:传统电导率仪在测量高浓度酸碱时容易失效,而声阻抗密度计能精准反映浓酸浓碱的质量百分比浓度,避免药剂浪费或加药不足。
②应对高粘度药剂:在测量高粘度的絮凝剂或阻垢剂时,直通式设计完全无堵塞风险。
③本质防腐:采用外夹式安装时,传感器完全不接触强腐蚀性介质,彻底解决了仪表防腐难题。
3. 工业废水处理系统
电厂的工业废水成分复杂,含有大量悬浮物、煤粉和气泡,是测量的“重灾区”。
监测对象:脱硫废水、含煤废水、化学废水、浓缩池污泥等。
具体作用:
①污泥浓度监测:在浓缩池、沉淀池或污泥输送管道中,实时监测污泥/悬浮物的浓度,优化压滤机和排污泵的运行。
②抗气泡与杂质干扰:废水中的气泡和复杂化学成分不会影响超声波的测量,能提供比传统仪表更真实的密度数据。
4. 辅助系统与特殊工况
在一些高温高压或需要特殊监测的辅助环节,声阻抗技术也有独特应用。
监测对象:启动锅炉汽水混合物、循环水、润滑油等。
具体作用:
①应对汽水两相流:在启动锅炉升压初期,管道内存在汽水混合物,声阻抗技术能比传统差压法更稳定地反映介质的真实状态。
②本质安全:在高温高压的辅助蒸汽管道上,外夹式安装无需开孔,彻底杜绝了蒸汽泄漏的安全隐患。
③油质监测:监测透平油、抗燃油的密度变化,辅助判断油质是否老化或受到污染。
总结来说,凡是电厂里介质“脏、磨、腐蚀、易堵、有气泡”的环节,声阻抗密度计通常都是目前性价比和可靠性最高的测量选择。
我知道了
