首页 现场仪表 正文
回复
湿法脱硫环节使用声阻抗密度计对比科氏力质量流量计
现场仪表 浏览:18 回复:0 收藏
pisonics  2026-05-29 23:55
在湿法脱硫(FGD)这种高磨损、易结垢的极端恶劣工况下,超声波PS7000声阻抗密度计相比科氏力质量流量计展现出了压倒性的综合优势。虽然科氏力质量流量计在实验室或洁净介质中是密度测量的“黄金标准”,但在面对像砂纸一样粗糙的石膏浆液时,它往往显得“水土不服”。
1、核心痛点:耐磨损与抗结垢能力
科氏力质量流量计(易磨损、易堵塞):它必须让浆液流经内部弯曲或微弯的测量管,通过强制振动来测量。脱硫浆液中的高硬度石灰石和石膏颗粒会像砂纸一样,在高速流动中持续冲刷测量管内壁,导致仪表迅速磨损甚至磨穿。此外,其复杂的内部流道极易让浆液沉积、板结,造成严重的堵塞问题,一旦堵塞往往需要拆卸整台仪表进行清理。
声阻抗密度计(超强耐磨、永不堵塞):通常采用直通管段式或外夹式设计,内部没有任何阻挡件或狭窄弯道,浆液可以直进直出,从根本上杜绝了堵塞风险。同时,其接触介质的探头常采用氧化铝陶瓷、碳化硅等超高硬度材质(莫氏硬度9级以上),能像铠甲一样抵御剧烈冲刷,寿命通常可达5-10年以上。
2、运行稳定性:压损与抗干扰
科氏力质量流量计(有压损、怕振动):由于内部流道的节流效应,科氏力计会给管道带来明显的压力损失,可能需要额外增加泵的功率来克服阻力。此外,它本身依靠振动工作,极易受到现场大型机泵、搅拌器带来的外部机械振动干扰,导致测量数据漂移。
声阻抗密度计(无压损、抗干扰):直通式设计几乎不产生压力损失,不影响管道原有的流体动力学特性。它基于声波传播特性工作,完全不受管道振动、液位波动的影响,配合智能算法还能有效剔除气泡对测量的干扰。
3、经济性:采购成本与全生命周期
科氏力质量流量计(极其昂贵):不仅初期采购成本极高,而且由于磨损快、易堵塞,后期需要频繁更换备件甚至整表,维护成本和停机损失非常昂贵。
声阻抗密度计(性价比极高):初期采购成本相对温和,且在大口径管道上成本增加不明显。由于几乎实现了“免维护”,没有易损件需要频繁更换,其全生命周期的综合成本远低于科氏力质量流量计。
4、总结建议:
如果你的工况是洁净的水、油或化学药剂,科氏力质量流量计依然是极佳的选择。但在湿法脱硫这种充满固体颗粒、易结晶结垢的恶劣环境中,声阻抗密度计凭借其“抗造、不堵、省钱”的绝对优势,是目前更可靠、更经济的工业化首选方案。
我知道了
