为膏体充填选择合适的声阻抗密度计,核心原则是“防堵、耐磨、抗气泡”。膏体料浆通常像牙膏一样黏稠(浓度往往超过50%-70%),且含有大量粗骨料,工况极其恶劣。结合膏体充填站的实际工况,可以按照以下 4 个核心维度来进行精准选型。
1. 结构选型:必须选“直通管段式”
这是膏体充填管道选型的第一要点。
严禁选用差压式(引压管必堵)或探头伸入管道过长的普通插入式密度计。膏体流速慢、粘度大,这些结构会在探头后方形成积料死角,最终导致管道堵塞。
必须选择直通管段式(流通式)。它的内部是一根没有任何阻挡件的直管,膏体料浆可以直进直出,从物理结构上彻底杜绝了堵塞风险。
2. 探头材质:陶瓷或蓝宝石是“标配”
膏体中的粗骨料(如尾矿砂、石英等)对仪表的冲刷力极强,相当于持续的“喷砂”作业。
不要为了节省初期预算选择不锈钢探头。在膏体工况下,不锈钢探头可能1-2个月就会被磨穿,导致仪表报废。探头接触面必须选用氧化铝陶瓷、碳化硅或蓝宝石等超高硬度材质(莫氏硬度9级以上,仅次于金刚石)。这种“铠甲级”的耐磨配置,能确保仪表在恶劣工况下稳定使用数年甚至十年以上。
3. 抗干扰能力:必须具备“抗气泡算法”
充填料浆在搅拌和泵送过程中,极易夹带大量微气泡。
普通的超声波(衰减法)或放射性密度计遇到气泡,信号会大幅衰减或散射,导致读数严重偏低(误判为浓度低),进而引发配比失误。
确认选择的仪表具备声阻抗匹配原理及抗气泡解析算法(如线性调频解析)。这种技术能有效识别并过滤气泡信号,在含气膏体中依然能输出真实的固液密度。
4. 安装附件:必须配套“高压隔离球阀”
膏体管道通常压力较高,且充填站不能随意停车。
在密度计和管道法兰之间,必须安装一个高压耐磨隔离球阀。当探头结疤或需要清洗、更换时,关闭球阀即可将密度计抽出维护,无需排空管道或停机;同时也是防止拆卸时高压膏体喷涌的安全保障。
总结:为了保障充填站的自动化稳定运行,采用以下配置:“直通管段式结构 + 陶瓷/蓝宝石耐磨探头 + 具备抗气泡算法 + 配套高压隔离球阀”,是目前膏体充填工况下最成熟、维护成本最低且最稳妥的解决方案。
