首页 现场仪表 正文
回复
声阻抗密度计如何实现石膏浆液密度的自动控制?
现场仪表 浏览:21 回复:0 收藏
pisonics  2026-05-28 21:10
声阻抗PS7000密度计实现石膏浆液密度的自动控制,核心在于它为电厂的分布式控制系统(DCS)提供了一双“快、准、稳”的眼睛。它通过毫秒级的实时数据反馈,驱动DCS系统形成严密的闭环控制逻辑。
1、实时感知:提供精准的数据基础
在吸收塔内,石膏浆液的密度直接反映了塔内的固含量(石膏结晶量)和反应状态。声阻抗密度计安装在吸收塔底部或石膏排出泵的管道上,能够实时、连续地监测浆液的真实密度。由于它不受气泡、液位波动和浆液结垢的影响,能够向DCS系统反馈最真实、无延迟的密度数据。
2、智能决策:DCS系统的闭环逻辑
DCS系统接收到密度计的实时信号后,会与预设的“最佳密度目标值”进行比对,并自动执行以下控制动作:
①密度过高(超过设定上限,如>1140kg/m³):
状态判断:说明吸收塔内石膏结晶过饱和,浆液过稠。此时如果不处理,极易导致塔内结垢、堵塞喷嘴,并加剧循环泵和管道的磨损。
自动执行:DCS系统会自动开大石膏排出泵的调节阀,加快将浓浆液排出至脱水系统(如真空皮带机);同时,可能会适当增加工艺水或石灰石浆液的补入量,以稀释塔内浆液,使其密度回落到正常区间。
②密度过低(低于设定下限,如<1080kg/m³):
状态判断:说明塔内固体含量不足,浆液过稀。这通常意味着石膏结晶不充分,如果此时进行脱水,会导致石膏含水率高、品质差。
自动执行:DCS系统会自动关小或暂停石膏排出泵,减少浆液外排;同时,系统会结合pH值和入口二氧化硫浓度,精准计算并调整石灰石浆液的供给量,让反应继续进行,直到浆液密度达到最佳的脱水标准。
3、最终效果:从“人工干预”到“无人值守”
通过这种毫秒级的精准闭环控制,电厂可以彻底告别过去“凭人工取样经验估摸”或“为了防止堵塞而过度排水”的粗放模式。
①保障环保达标:维持最佳的浆液密度,确保了脱硫反应始终处于最高效的区间,避免因浆液状态异常导致的二氧化硫排放超标。
②保护昂贵设备:防止了因浆液浓度过高导致的循环泵滤网堵塞、叶轮磨损以及除雾器结垢等严重设备事故。
③节能降耗:精准的密度控制不仅优化了脱水系统的运行能耗,还避免了石灰石原料的浪费,实现了经济效益与环境效益的双赢。
我知道了
