首页 现场仪表 正文
回复
法米特防爆型压力变送器:园区管网多介质压力监测
现场仪表 浏览:30 回复:0 收藏
锐凌计量  2026-05-28 13:41
化工园区里蒸汽、燃气、氮气、压缩空气啥都有,仪表品牌七八种,信号4-20mA、RS485、HART混着来,中控室啥都看不见,泄漏了等投诉才知道。分享三个改造中的实操经验。
经验一:信号统一别硬来,4-20mA是最大公约数
不用把所有旧表都换掉。新购或换下来的统一选4-20mA两线制,兼容几乎所有PLC。原来那些RS485的设备,可以加协议转换网关(比如Modbus RTU转4-20mA或转以太网),成本不高。
经验二:量程按介质分组选,别指望一款打天下
微压储罐(-5~5kPa)和高压蒸汽(0~10MPa)不可能用同一量程。合理分组:燃气/氮气选-0.1~1.6MPa,蒸汽0~2.5MPa,压缩空气0~1.6MPa,储罐微压。防爆等级可以统一成Ex d IIC T6 Gb,防护等级统一IP65,这样备件少,维护省心。
经验三:远传平台不能只做展示,报警推送才是灵魂
光在中控大屏上画个曲线图,没人24小时盯着。必须在平台设好报警规则——比如5秒内压力突变超过20%,或压力持续超出上下限超过10分钟——然后通过企业微信/短信/钉钉推给对应负责人。同时保留变送器的就地显示,现场巡检时能快速核对。
法米特为园区提供统一终端:4-20mA输出、量程-0.1~60MPa可选、Ex d IIC T6 Gb、温漂≤0.03%FS/℃、IP65防护,可接入主流物联网平台。
当然,不同园区的介质和通信条件差异大,欢迎分享更细的多协议融合经验。
我知道了
