首页 EtherN. 正文
回复
协议互转,台达 50MC 与罗克韦尔 5000PLC 赋能车企产线应用
EtherNet/IP 浏览:48 回复:0 收藏
塔讯技术  2026-05-21 16:54
一、案例背景
在汽车制造工厂中,生产线包含了大量来自不同供应商的设备。其中,部分设备采用 EtherNet/IP主站的主流PLC进行控制,如一些自动化装配机器人;而另一些设备则由EtherCAT主站的主流PLC驱动,例如高精度的检测设备。为了实现整个生产线的高效协同工作,需要可靠地实现EtherNet/IP从站与EtherCAT从站之间的通讯,塔讯TX161-RE-ECS/EIS协议总线网关成为解决这一问题的关键设备。
二、设备参数
1.EtherNet/IP主站PLC罗克韦尔5000,支持多种工业协议,具备强大的运算能力和丰富的I/O接口,能够稳定控制复杂的机器人动作。
2.EtherCAT主站PLC:台达的DVP-50MC以实时性和高精度同步著称,适用于对检测数据处理要求极高的设备。
3.塔讯TX161-RE-ECS/EIS网关:支持EtherNet/IP从站和EtherCAT从站协议转换,具备高速数据传输能力,可满足汽车生产线对数据实时性的严格要求。
三、配置前准备
1.确认各设备的网络连接正常,包括网线的正确连接和网络参数的初步设置。
2.准备好相关设备的配置软件,如EtherNet/IP主站PLC的编程软件、EtherCAT主站PLC的配置工具以及塔讯EtherCAT转EtherNet/IP网关的设置软件。
3.收集各设备的设备描述文件(GSD、EDS 等),以便在配置过程中准确识别设备。
四、配置过程
1.EtherNet/IP从站配置:打开EtherNet/IP主站PLC的编程软件,导入从站设备的EDS文件,将需要通讯的从站设备添加到项目中,并配置相应的网络参数,如IP地址、子网掩码等。设置从站设备的通讯数据映射,确定哪些数据需要与EtherCAT从站进行交互。
2.塔讯网关配置:使用塔讯EtherCAT转EtherNet/IP网关的设置软件,将网关的 EtherNet/IP端口连接到已配置好的EtherNet/IP从站网络中,设置网关在该网络中的IP 地址等参数。在网关配置界面中,导入EtherNet/IP从站设备的配置信息,并根据需求设置数据转换规则。接着,将EtherNet/IP转EtherCAT网关的EtherCAT端口连接到 EtherCAT 网络,配置EtherCAT从站的相关参数,如站号等。同样设置EtherCAT从站的数据映射,确保与EtherNet/IP从站的数据交互准确无误。这一步骤中,关键是要保证两边的数据映射关系正确,使得EtherNet/IP从站的数据能准确转换为EtherCAT从站可识别的数据格式。
3.EtherCAT主站配置:在EtherCAT主站PLC 的配置工具中,扫描EtherCAT网络,识别出已连接的塔讯EtherCAT转EtherNet/IP网关作为EtherCAT从站。导入网关的设备描述文件,配置与网关通讯的数据映射,确保能正确接收来自EtherNet/IP从站的数据,并能将控制指令通过网关发送回EtherNet/IP从站。
五、测试与验证
1.启动整个系统,观察各设备的运行状态指示灯,确保设备无故障报警。
2.在EtherNet/IP主站PLC中编写简单的测试程序,发送特定的数据,然后在EtherCAT主站 PLC中查看是否能正确接收到转换后的数据。同样,从EtherCAT主站PLC发送数据,验证 EtherNet/IP从站是否能准确接收。
3.模拟生产线的实际运行情况,进行长时间的稳定性测试,检查数据传输的准确性和实时性,观察是否存在数据丢包、延迟等问题。经过多轮测试,系统运行稳定,数据传输准确,满足汽车制造生产线的需求。
六、案例总结
通过使用塔讯TX161-RE-ECS/EIS协议总线网关,成功实现了汽车制造行业中EtherNet/IP主站设备与EtherCAT主站设备之间的通讯。该方案提高了生产线的集成度和协同工作能力,减少了因通讯问题导致的生产中断,提升了生产效率和产品质量。在配置过程中,虽然涉及多个设备和复杂的参数设置,但只要严格按照步骤进行,就能顺利完成EtherNet/IP转EtherCAT的通讯配置。
我知道了
