首页 西门子(Si. 正文
回复
仓储物流设备监控用PLC以太网模块实现传送带AGV与上位机无线通讯
西门子(Siemens)PLC 浏览:39 回复:1 收藏
远创智控技术  2026-05-18 17:04
一、项目概况与核心痛点
该项目为某大型电商智能仓储中心物流设备智能化监控升级项目,仓储拥有 4 个分拣库区、3 条出入库输送主线,负责电商包裹分拣、码垛、出入库转运作业,现场部署分拣机、堆垛机、传送带、AGV 对接台等 15 台核心物流设备,核心控制设备采用西门子200 系列PLC,主要负责采集物流设备运行参数(如分拣速度、传送带负载、堆垛机升降位置)、执行设备启停、调速、分拣指令切换等控制,保障物流分拣与出入库高效、连续、稳定运行。项目核心需求是实现 PLC 与西门子触摸屏、上位机的双向稳定通讯触摸屏用于现场操作员下发调度指令、查看单台设备状态与故障信息;上位机用于仓储管理人员全局监控全库区设备运行、统计分拣效率与出入库数据、远程诊断设备故障,实现仓储物流作业可视化、数字化、集约化管理,契合智能仓储 “高速、精准、低耗、安全” 的发展要求。
项目实施前,核心痛点集中在协议不兼容形成通讯孤岛:西门子 200 系列 PLC 采用专属 PPI 协议,现场西门子触摸屏采用 Modbus 协议、仓储监控上位机采用 TCP/IP 协议,三种设备协议不互通,无法直接联网通讯。此前直接对接设备时,频繁出现触摸屏指令无法下发、上位机无法实时采集物流数据等问题,只能依靠人工巡检、手动记录参数、现场操作设备,不仅运维工作量大,还易出现指令延迟、故障响应慢、分拣效率波动等问题,严重影响出库时效。同时,仓储设备分布广、移动设备多,传统有线布线复杂、易被叉车碰撞损坏,且仓储粉尘、电磁干扰强,线路故障率高,进一步加剧通讯不稳定。
二、设备选型与实施过程
针对仓储物流场景设备分散、多移动、强干扰、高可靠性要求,最终选型远创智控 PPI-ETH-YC01-S 无线以太网模块,该模块专为西门子 200 系列 PLC 设计,具备协议转换与无线通讯能力,适配工业复杂环境,集成串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器功能,无需更换原有 PLC 与终端,大幅降低升级成本,是智能仓储 PLC 通讯升级优选方案。
选型核心依据:
1. 兼容性强:直接对接西门子 200 PLC,完美支持 PPI 协议,同时兼容 Modbus 与 TCP/IP 协议,无需修改设备原有配置,快速完成协议转换;
2. 无线通讯优势:支持稳定无线传输,空旷区域传输距离满足仓储大范围布局,无需布线,避免线路被车辆碾压、碰撞损坏,抗粉尘、抗电磁干扰,适配仓储复杂环境;
3. 功能全面:集成串口转以太网、以太网桥接,实现串口数据以太网数据双向转换,搭建多设备稳定通讯链路,支持多终端同时监控;
4. 部署便捷:体积小巧,可直接安装在 PLC 控制柜内,防尘防震处理,无需外接电源,WEB 服务器配置参数,调试简单,快速上线不影响仓储运营。
实施过程三步完成:
设备安装: PPI-ETH-YC01-S 模块固定在 PLC 控制柜,用专用线缆连接西门子 200 PLC 串口,做好防尘、防震动、防碰撞防护;
参数配置:通过 WEB 页面设置 PLC 协议、触摸屏与上位机 IP 地址、无线通讯参数,完成协议转换调试;
联机测试:分别对接触摸屏、上位机,测试指令下发、数据采集、故障上传稳定性,整体部署仅用 1.5 个工作日,不中断仓储正常作业。
三、网关功能介绍
远创智控 PPI-ETH-YC01-S 是工业级无线通讯网关,集成串口转以太网、以太网转换、以太网桥接功能,精准匹配智能仓储监控需求:
1. 串口转以太网功能:将西门子 200 PLC 的 PPI 串口数据(设备参数、故障信息)转为以太网数据,实现 PLC 与触摸屏、上位机双向通讯,让传统串口 PLC 无缝接入以太网,降低改造成本。
2. 协议转换与桥接功能:实现 PPI、Modbus、TCP/IP 协议无缝转换,把分拣机、堆垛机、传送带等设备数据转为终端可识别格式;支持 32 台上位机同时连接,满足多岗位、多终端协同监控。
3. 无线通讯功能:稳定无线传输,适配仓储大范围、分散式设备布局,免布线施工;强抗干扰、抗粉尘、防震动,保证指令与数据传输不中断,保障物流设备连续运行。
4. 辅助功能:支持模块状态实时监测,方便快速排查通讯故障;支持固件在线升级,适配后续设备扩展;不占用 PLC 编程口,可同时实现编程、上位机、触摸屏并行通讯,互不干扰。
四、系统结构拓扑图
五、应用效果前后对比
·  通讯效果:改造前协议不通、频繁断连;改造后全协议兼容、无线稳定在线,数据实时性提升 95%。
·  运维效率:改造前人工巡检、手动记录;改造后远程监控、自动采集,运维工作量减少 75%。
·  作业效率:改造前故障响应慢、易堵线停机;改造后实时报警、远程排查,分拣出入库效率提升 45%。
维护成本:改造前布线易损、维修频繁;改造后无线部署、免布线维护,综合成本降低 60%。
六、项目总结
本次智能仓储物流设备智能化监控升级项目,采用远创智控 PPI-ETH-YC01-S 无线以太网模块,彻底解决西门子 200 PLC 与触摸屏、上位机协议不兼容问题,实现串口转以太网、多协议转换、无线稳定通讯的核心价值。系统上线后,仓储物流设备监控更实时、运维更简便、效率大幅提升、成本显著下降,是智能仓储物流领域 PLC 多设备通讯升级的经典工程案例。
相关技术交流请给邵工留言
我知道了
