首页 Modbus. 正文
回复
CAN转Modbus TCP工网关助力PLC与现场设备互联互通
Modbus-TCP 浏览:18 回复:0 收藏
捷米特  2026-05-18 11:59
CAN转Modbus TCP工业通讯网关实现汇川PLC与现场设备通讯应用案例(图1)
一、项目背景:解决协议不兼容难题
在工业自动化现场,大量执行器、传感器、智能仪表等设备采用 CAN 总线通讯,而主流 PLC 控制系统普遍支持 Modbus TCP 以太网协议,两类总线协议不兼容,易形成数据孤岛,导致设备无法接入统一控制系统,制约产线自动化升级。本案例采用 CAN 转 Modbus TCP 协议网关,实现主流 PLC 与 CAN 总线现场设备的稳定通讯,解决新旧设备兼容、数据互通难题,兼顾成本与效率,适配工业现场复杂工况。
CAN转Modbus TCP工业通讯网关实现汇川PLC与现场设备通讯应用案例(图2)
二、项目应用场景与设备配置
本项目应用于某自动化输送生产线,主控单元采用汇川中型 PLC,仅支持 Modbus TCP 以太网通讯;现场配备多台 CAN 总线型设备,包括位移传感器、压力传感器、执行气缸控制器及智能阀岛,所有现场设备均仅支持 CAN 协议,无法直接与 PLC 建立通讯。
为避免整体更换设备造成的成本浪费和停产风险,选用工业级 CAN 转 Modbus TCP 协议转换网关,搭建 PLC 与 CAN 现场设备的通讯桥梁,实现数据交互、指令下发与设备控制,无需修改原有设备程序,最大限度利用现有资源。
CAN转Modbus TCP工业通讯网关实现汇川PLC与现场设备通讯应用案例(图3)
三、网关工作原理与功能实现
(一)协议转换逻辑
网关一端接入现场 CAN 总线设备,兼容 CAN2.0A/B 协议,支持标准帧、扩展帧传输,可灵活调整波特率,匹配现场所有 CAN 设备;另一端通过以太网与 PLC 连接,将 CAN 总线数据实时转换为 Modbus TCP 协议数据,实现PLC对CAN设备的直接控制。
(二)核心功能保障
1. 协议转换:将 CAN 总线报文转换为 Modbus TCP 协议数据,确保 PLC 可直接读取、控制现场设备;
2. 抗干扰设计:具备电气隔离、浪涌防护、静电防护功能,抵御车间电磁干扰,保障复杂工况下通讯稳定;
3. 便捷运维:支持寄存器灵活映射,无需修改原有 CAN 设备程序,即插即用,大幅缩短调试周期。
CAN转Modbus TCP工业通讯网关实现汇川PLC与现场设备通讯应用案例(图4)
四、项目实施效果与应用价值
(一)通讯稳定性
系统搭建完成后,PLC 通过网关可实时读取 CAN 设备的运行数据,下发控制指令,通讯响应快速,无数据延迟、丢包现象,满足生产线连续运行需求。
(二)成本与效率优势
相较于整体更换 CAN 设备、重新搭建控制系统的方案,本方案成本降低 60% 以上,改造工期缩短 70%,无需停产,有效减少生产损失。
(三)管理提升
实现 PLC 对现场所有设备的集中管控,通过触摸屏可实时查看设备运行状态、故障报警信息,减少人工巡检工作量,提升产线自动化管理水平,为后续数字化升级奠定基础。
五、案例总结
本案例通过CAN转Modbus TCP网关模块,成功解决了 PLC 与 CAN 现场设备的协议兼容问题,打通了数据互通壁垒,实现了设备集中控制、数据实时采集与指令下发。方案兼顾稳定性与经济性,既避免了设备浪费,又提升了产线自动化水平,验证了网关在工业现场的实用性与可靠性,为同类老旧产线升级、多协议设备互联互通提供了可复制的解决方案。
我知道了
