首页 现场仪表 正文
回复
超声波密度计在高结晶工况下的实际案例有哪些?
现场仪表 浏览:26 回复:0 收藏
pisonics  2026-05-16 21:53
超声波密度计凭借其“抗结垢、免维护、精准控制”的特性,在易结晶的工业场景中有着非常成熟且丰富的实际应用。
1. 钾肥行业:氯化钾蒸发结晶与母液回收
这是超声波密度计应对高结晶工况最经典的应用之一。
实际案例:某钾肥厂在氯化钾的蒸发结晶工艺中引入了PS7000超声波密度计。
解决痛点:钾肥母液处于高温、过饱和状态,极易在仪表表面析出晶体。传统的差压式或振动式仪表经常因为引压管堵塞或表面结垢导致测量失效,需要每周停机清洗。
应用成效:
①晶体质量提升:通过秒级实时监测晶浆密度,精准把控出料时机,使得氯化钾晶体粒度从改善前的0.3-0.8mm提升至均匀的0.6-1.2mm,产品售价更高。
②节能降耗:在母液蒸发环节,通过精准控制沸点升高和出料浓度,避免了过度蒸发,节约了约5-8%的蒸汽能耗。
③基本免维护:采用外夹式安装,传感器完全不接触介质,彻底杜绝了结垢问题,实现了长期稳定运行,无需停机清理。
2. 氧化铝行业:赤泥洗涤与碱回收
氧化铝生产中的赤泥具有高磨损、强腐蚀且易结疤的特点。
实际案例:在氧化铝生产的赤泥沉降槽底流及多级洗涤系统中,广泛应用超声波声阻抗密度计。
解决痛点:赤泥附着的碱液如果洗不干净会造成巨大的碱耗损失,而浓度过高又容易导致沉降槽“压耙”或管道堵塞。
应用成效:通过实时监测底流排放密度,精确控制洗涤效率,最大程度洗去赤泥附着的碱液,直接降低了生产过程中的碱耗。同时,有效防止了因浓度过高导致的管道堵塞和环保风险。
3. 炼油行业:催化裂化(FCC)油浆防结焦
炼油厂的催化裂化装置中,分馏塔底的油浆极易因重组分聚合而结焦。
实际案例:某炼厂在再生立管及分馏塔底油浆循环管道上安装了超声波密度计。
解决痛点:油浆中含有催化剂粉末,磨损性强,且密度过高预示着容易结焦堵塞换热器。传统人工采样滞后严重,无法及时预警。
应用成效:实时监测油浆密度与固含量,当密度超过设定阈值时,DCS系统自动调整油浆外甩量,成功避免了塔底换热器的结焦堵塞。同时,配合耐磨陶瓷探头,其使用寿命比普通不锈钢探头延长了3倍。
4. 精细化工:强腐蚀/易结晶盐溶液浓度控制
实际案例:在硫酸、烧碱以及氯化钠母液等强腐蚀性且易结晶的介质浓度控制中。
解决痛点:这类介质一旦在仪表表面挂料或结晶,会导致传统仪表读数持续漂移。
应用成效:超声波密度计(特别是外夹式或带抗挂料算法的插入式)不怕表面挂料导致的读数漂移,能够长期稳定地监测酸碱及盐溶液的浓度,保障化工反应和提纯过程的稳定性。
总结来说,在这些高结晶工况下,超声波密度计之所以能成为“防堵卫士”,核心在于它可以通过外夹式非接触测量从根本上杜绝结垢,或者依靠声阻抗算法穿透轻微的结晶层,为工厂提供了真实、稳定的密度数据,大幅降低了维护成本并提升了产品收率。
我知道了
