首页 流程制造 正文
回复
流程制造中的在线清洗技术:不拆设备的彻底清洁
流程制造 浏览:43 回复:0 收藏
如愿1  2026-05-02 08:03
在线清洗是流程制造中设备清洗的主流方式。不需要拆开设备,清洗液通过管道在设备内循环,冲刷内壁,带走残留物。相比人工拆卸清洗,在线清洗时间短、重现性好、不损伤设备。
但很多企业的在线清洗效果并不理想。死角洗不到,残留物反复污染下一批产品。清洗参数靠经验,今天多洗五分钟,明天少洗两分钟。验证时合格,生产时又不合格。在线清洗不是“喷喷水就行”,需要系统设计。
一、在线清洗的基本原理
清洗的四个作用力
化学力通过清洗剂溶解、乳化、润湿残留物,是主要的清洗作用。温度加速化学反应,降低残留物粘度,但温度过高可能导致蛋白质变性、淀粉糊化,反而更难洗。机械力通过液体冲击、湍流冲刷带走已剥离的残留物,流量和流速比压力更重要。时间需要足够让清洗剂起作用,但时间过长浪费介质、降低效率。
四种作用力不是独立的。温度不够,化学力就弱;流量不足,机械力就小。优化在线清洗要从四个维度综合考虑。
在线清洗的典型流程
预冲洗:用常温或温水冲洗设备内壁,去除松散残留物,排出物料残渣。水洗:用一定温度的水循环冲洗,升温设备内壁。碱洗:用碱液循环清洗,去除油脂、蛋白质等有机残留。中间冲洗:用水冲洗去除碱液残留。酸洗:用酸液循环清洗,去除水垢、碱性残留物。最终冲洗:用纯化水或工艺用水冲洗至pH、电导率合格。
不同产品、不同设备工艺步骤可以增减。只去除有机残留,碱洗加水洗可能就够了。食品行业可能不需要酸洗。制药行业还需要最终冲洗后取样检测。
二、在线清洗系统的设计要点
覆盖率设计
清洗最难的问题不是洗不干净,是根本洗不到。喷淋球的布置要保证清洗液覆盖所有内壁表面。球与球之间的喷射范围要重叠,不能留死角。容器顶部、底部、接管内部都需要覆盖。核黄素覆盖测试是最直观的验证方法——在设备内壁喷涂核黄素溶液,按清洗程序运行,紫外灯下检查荧光残留。洗不到的地方一目了然。
流量与流速
流量决定了清洗液能不能到达设备顶部。流速决定了机械冲刷力的大小。管道内流速一般要求1.5-3米每秒,过低冲刷力不足,过高加速管道磨损。喷淋球的流量要满足制造商的推荐值,流量不足喷淋覆盖不全。
排空设计
清洗后的脏水必须能完全排空。设备底部应有坡度,最低点设排水口。管道安装时要有倾斜坡度。死管是指不参与循环的盲端管道,清洗液流不到,必须消除或加装清洗接口。
三、清洗参数的选择与优化
温度
温度每升高10摄氏度,化学反应速率约翻倍。但温度过高可能导致残留物变性,反而更难清洗。蛋白质在超过60度会凝固变性,粘在设备上洗不掉。淀粉在超过80度会糊化,变成胶状物。温度选择要在“加速反应”和“不变性”之间找平衡点。
清洗剂浓度
浓度高不一定效果好。超过临界胶束浓度后,去污能力不再增加。浓度不足,去污力不够。浓度过高,产生泡沫影响喷淋效果,残留风险大。最佳浓度通过实验确定,日常生产用自动配液系统保持稳定。
时间
延长清洗时间可以提高效果,但不是线性的。前几分钟去污最快,后面逐渐平缓。最优时间是“再延长也不明显改善”的那个点。过度延长降效不增效。
优化案例:某乳品企业储罐在线清洗,原来碱洗40分钟、水洗30分钟。通过梯度试验发现,碱洗25分钟、水洗20分钟的效果与原来相当,残留检测合格。每批节约清洗时间25分钟,年增产约120小时。
四、在线清洗的验证
验证的基本原则不是“做一次看结果”,是“证明方法有效且可重现”。
物理验证检查覆盖率,核黄素覆盖测试确保喷淋球覆盖所有内表面。检查设备排空能力,排水后无积液。
化学验证检测残留物。最终冲洗水检测pH、电导率、总有机碳。设备表面擦拭取样检测活性成分残留。
微生物验证检测微生物限度。最终冲洗水取样培养,设备表面接触碟取样。
验证批次一般连续做三批,所有取样点合格才算通过。一批合格、一批不合格,说明方法不稳定。
五、在线清洗的常见问题
问题一:喷淋覆盖率不足
核黄素测试发现某些部位洗不到,常见于容器顶部、搅拌器背面、接管内部、人孔密封面。解决方法是重新设计喷淋球布局,增加数量或改变位置。已有设备考虑加装固定喷淋嘴,接管处增加清洗用接口。
问题二:清洗参数不稳定
操作工凭经验设定时间,有时多洗几分钟,有时少洗几分钟。清洗效果时好时坏。解决方法是清洗参数程序化,一键启动,不允许人工修改。清洗过程中温度、流量、电导率自动记录,参数偏离自动报警。
问题三:管道盲端洗不净
管道中的盲肠段,清洗液流不到。解决方法是设计阶段消除盲管,或在盲端加装清洗接口、安装罐底阀。已有设备考虑定期拆卸盲管段手工清洗。
问题四:清洗液残留
最终冲洗后pH或电导率不合格,有清洗剂残留。解决方法是增加冲洗时间或冲洗次数。优化冲洗水温,温水冲洗效率更高。对喷嘴布置进行检查,确保冲洗水覆盖所有内表面。
我知道了
