流程制造中,物料在管道、输送带、气力系统中流动。输送不畅、计量不准,直接影响配比精度和产品质量。物料输送看似是“辅助环节”,实则是流程制造的关键命脉。
泵选错了,流量波动;流量计选错了,配比失控;阀门不匹配,调节困难。每一个环节出问题,整条线都得停。
一、物料输送的几种方式
流程制造中的物料形态多样:液体、粉体、气体、浆料。不同形态对应不同的输送方式。
液体输送
离心泵是最常见的液体输送设备,适用于低粘度、洁净液体,流量大、压力平稳,但不能输送高粘度或含固体颗粒的介质。
齿轮泵、螺杆泵适用于高粘度液体,如树脂、糖浆、润滑油。流量与转速成正比,适合精确计量,但对杂质敏感。
隔膜泵适用于小流量、需要自吸或含有固体颗粒的场合。无泄漏,可输送腐蚀性介质,但流量有脉动,需要配脉动阻尼器。
选型要点:泵的材质要与介质兼容,腐蚀性介质用不锈钢或工程塑料。流量和扬程要匹配实际需求,过大浪费能源,过小达不到要求。机械密封或填料密封要适合介质特性。
粉体输送
气力输送通过压缩空气或氮气在管道中输送粉料,适用于水泥、面粉、塑料粒等。密闭无尘,输送距离远,但能耗高、管道易磨损。
螺旋输送通过旋转的螺旋叶片推送物料,适用于流动性较差的粉料。结构简单、密封好,但输送距离短、对物料有挤压作用。
斗式提升机垂直提升颗粒状物料,适用于粮食、矿石、化工原料。提升高度大,但占地大、维护成本高。
粉体输送的难点在于:易堵塞——吸潮结块或流动性差的粉料容易堵管;易产生粉尘——需要除尘和防爆;易分级——不同粒径的粉料在输送中可能分离。
气体输送
压缩机增压后通过管道输送。关键点在于:管径要足够,压降控制在合理范围;流量计要选对类型,气体流量计与液体不同,需要温压补偿;安全阀和止回阀必须齐全,防止超压和倒流。
二、计量设备的选型与使用
计量精度直接影响配比和产品质量。选错计量设备,再好的工艺也做不出合格产品。
液体计量
质量流量计精度最高,可直接测量质量流量,不受温度、压力、密度变化影响,适用于高精度计量和关键物料配比。缺点是价格贵、压损大。
电磁流量计适用于导电液体,精度高、无压损、不受粘度影响,但不适用于非导电液体,如纯水、油品、有机溶剂。
涡街流量计适用于蒸汽和气体,也可用于液体,量程比宽、压损小,但对振动敏感、低流速时测量不稳定。
容积式流量计,如椭圆齿轮、腰轮,适用于高粘度液体,精度高、可测高粘度介质,但压损大、含固体颗粒时易卡死。
粉体计量
失重秤是粉体计量的主流方案。原理是称量料斗的减重速度计算瞬时流量,精度高、可连续计量,适用于连续配料场景,但设备投资大、对加料装置有要求。
冲板流量计适用于自由落体的粉料,通过冲击力测量流量,结构简单、成本低,但精度一般、对物料性质变化敏感。
螺旋秤在螺旋输送机上集成称重功能,结构紧凑、便于安装,适用于流动性较好的粉料,但精度受螺旋磨损影响。
粉体计量的难点:流动性变化——受潮结块、粒度分布变化会影响流量;架桥堵塞——粉料在料斗中不往下走;粉尘干扰——影响称重传感器精度。
某食品企业,粉料配料系统采用容积式计量,螺旋转速推算流量,精度一直不理想,配方偏差在±5%左右。改造为失重秤后,精度提升到±1%,产品一致性明显改善,年节约原料成本约30万元。
三、配比控制:让多种物料按比例混合
流程制造中,多种物料需要按精确比例混合。配比控制是保证产品质量的核心。
配比控制的方式
流量配比适用于连续生产,按设定流量比例同步调节,精度高。批次配比适用于批次生产,按重量或体积分批投料,精度很高。时间配比按时间比例控制,适用于精度要求不高的场合,精度低。
流量配比控制的两种模式
从动跟随模式:主物料流量变化时,从物料按比例跟随调整,适用于主物料流量不稳定的场景。
比例设定模式:两路都按设定流量控制,各自调节,适用于流量稳定的场景。
配比控制的难点
物料流量波动——泵的脉动、管道阻力变化会导致流量波动,需要缓冲和滤波。不同物料响应速度不同——粘度高的物料调节慢,需要调整PID参数。计量误差累积——特别是批次配比,累积误差需要定期清零。
