首页 流程制造 正文
回复
流程制造中的设备清洗验证
流程制造 浏览:23 回复:0 收藏
昊天科技  2026-04-30 19:04
流程制造中,设备清洗是产品切换和质量控制的关键环节。但“洗了”不等于“洗干净了”。上一批产品的残留物可能附着在设备内壁、管道死角、阀门密封面上,混入下一批产品,造成交叉污染。
清洗验证的目的就是用数据证明清洗方法是有效的、残留物已被清除到可接受水平。不是“看着干净就行”,是“检测合格才算”。
一、为什么需要清洗验证
法规强制要求是制药、食品、化妆品行业清洗验证的底线。《药品生产质量管理规范》(GMP)明确要求验证清洁操作规程的有效性,没有通过验证的清洁方法不能用于生产。食品行业对过敏原的清洗有严格要求,清洁验证是法律义务。
质量风险控制方面,上一批的高活性成分(API)即使微量混入下一批,也可能造成药效过强或副作用。洗涤剂残留可能改变产品的pH值或产生毒性。微生物在设备表面繁殖,污染下一批产品,导致腐败变质。
经济考量层面,清洗验证不过关,意味着清洗方法需要重新开发和验证,耗费大量时间和成本。检查发现没有做清洗验证,可能面临停产整顿、吊销许可证。若因交叉污染导致产品召回,损失可能是验证成本的百倍千倍。
二、清洗验证的基本流程
第一步:制定验证计划。明确残留物是什么,是上一批产品的活性成分、清洗剂还是微生物;设备最难清洗的部位在哪,探头的死角、阀门密封面、管道变径处;可接受残留限度是多少,用毒理学数据或基于剂量的计算;取样方法是用擦拭法还是冲洗水法;检测方法用高效液相色谱、总有机碳还是电导率。
第二步:执行验证。按批准的清洁操作规程清洗设备。清洗后在规定时间内取样,用规定方法检测残留物。重复三次,证明方法可重现。
第三步:评估结果。所有取样点残留量低于可接受限度,验证通过。任何一点超标,验证失败,需要重新开发清洗方法,从头再来。
第四步:持续监控。验证不是一次性的。定期取最难清洗点样品做确认。设备变更、清洗方法变更、产品变更后需要重新验证。
三、可接受残留限度的设定
残留限度是清洗验证的核心,设严了达不到,设松了不安全。
基于健康风险的限度来自药品GMP。最大允许残留量等于上一产品最小日治疗剂量的千分之一除以共用设备的最大日产量。单位为毫克每平方厘米或百万分之几。适用高活性药物,对设备表面残留要求极严。
基于分析灵敏度的限度是“能检到的最低浓度就是标准”。适用于高毒性、高致敏性产品,如激素、抗生素。
基于视觉清洁的限度是“目视干净无残留”。适用于毒性极低的产品,设备表面目视检查无可见残留即可。但目视检查的灵敏度有限,通常仅作为辅助标准。
实际案例:某药企生产两种产品,A产品最小日治疗剂量10毫克,B产品最大日剂量10克。共用反应釜表面积20平方米,每天最大生产5批。计算得出允许残留量约百万分之五,通过高灵敏度的高效液相色谱检测可以达到。
四、最难清洗部位的确定
不是所有部位都取样,找出最难清洗的部位集中验证。
常见最难清洗部位:设备顶部的喷淋球覆盖不到的死角,搅拌器的轴封和叶轮背面,管道弯头、变径处、盲端,阀门密封面特别是球阀的球体表面,温度计、压力表的安装套管与容器的连接处,人孔密封垫的沟槽。
确定方法:对核黄素覆盖测试——在设备内壁喷涂核黄素溶液,按清洗程序运行,紫外灯下观察哪里还有荧光残留,洗不到的“阴影区”就是验证重点。辅以工程师经验判断,机械结构越复杂、越难清洗的部位越可能残留。
五、取样方法与检测方法
擦拭法用无纺布或不锈钢模板在固定面积25平方厘米内擦拭表面,适用于表面残留,可检测不溶于水的残留物。但只能检到擦拭到的部位,操作人员需要经过培训。
冲洗水法取最后一遍冲洗水检测,适用于管道内壁面积大、无法擦拭的部位。优点是覆盖整个设备内表面,但灵敏度低于擦拭法。
空白批法设备清洗后加入空白溶剂运行,取溶剂检测。适用于最真实反映生产状况,但成本高、耗时长。
在线检测用总有机碳分析仪、电导率仪实时在线监测,即时出结果,无需停机等待,适用于已经过验证的成熟工艺。
检测方法按残留物类型选择:高效液相色谱用于活性成分、精准定量,灵敏度高但是慢;总有机碳用于有机物总残留,速度快但不能区分是什么物质;电导率用于离子残留,检测洗涤剂残留;pH用于酸、碱残留;微生物限度用于微生物,需要培养时间。
我知道了
