首页 机械设计 正文
回复
非标机械设备行业,为什么要项目制管理
机械设计 浏览:17 回复:0 收藏
哲霖软件  2026-04-30 09:08
非标机械设备行业,随着中国制造的快速发展,传统制造业批量化的生产模式,已经满足不了这个时代,为什么说机械设备行业,一定要项目制管理?
主要是以下个方面的原因
1、非标机械设备行业物料非常多,少则几百,多则几千上万的物料,又非常多杂,一般分为标准件和非标件。
标准件一般都是通用,比如电气、气动的大类,这些物料都是通用的,很多项目都会一起购买,很多的时候,由于大家的叫法描述不一样,造成一物多码,一码多物,造成仓库的物料乱七八糟,从而影响了企业的生产。
对于非标件,都是根据客户的需求,专项专用,按照项目来进行跟进,这块有可能自己做,也可以部分外发,也可能全部外发,造成物料管理难的问题!
因为这样的情况,项目制物料管理,就比较适合非标行业,不仅仅是系统上要区分,现场的物料摆放,以及物料的进出,都按照项目制归集,所有环节都带上项目号的时候,物料搞错的概率,则大大降低。
2、项目进度的管控非常重要,因为非标设备行业,项目的进度决定着回款的进度,什么时候交付完成,才能收到款项,缓解公司的资金流。并且非标行业也不可能像传统制造业那样大批量生产,而是定制化的比较多。
项目的进度一般分为两个维度,物料的进度和装配的进度,由于设备的复杂性,有些分了多工位,多个模组,则需要按照设计图纸,进行装配和调试,有些功能,只有调试才知道可不可以,并且还有可能多个项目并行,所以只有一个个项目的推进!
3、项目成本的管理,成为很多老板心里的疼,因为机械设备行业,有些配件的价格,随着市场的行情变化,还是蛮大的,并且又很多,机加和钣金的成本,核算也很复杂!
同时还包含了,材料人工和费用的归集,传统erp要等到月底才能出成本,管理层想随时调取数据,财务比较难,同时工作量非常大!
有些项目的金额还很大,比如一条流水线,多个工位,算下来2千多万,若没有一个管控的体系,很多问题很难及时解决,造成项目的利润越来越低!
因为行业的种种特性,所以只有项目制管理,才能达到行业管理的需求,从何提升项目的利润,若你也是非标机械行业,有问题的评论区留言,给你整套行业erp解决方案。
我知道了
