首页 欧姆龙(OM. 正文
回复
基于以太网模块的CPM1A与上位机、触摸屏及变频器协同通讯实例
欧姆龙(OMRON)PLC 浏览:41 回复:0 收藏
捷米特  2026-04-29 11:11
欧姆龙CP系列PLC通过以太网模块和西门子触摸屏上位机通讯在农田灌溉经典应用案例(图1)
一、项目概况与核心痛点
该项目为某规模化农田灌溉智能化升级项目,覆盖灌溉面积约1500亩,涵盖小麦、玉米种植区及灌溉泵站、输水管道等设施,部署水泵6台、电磁阀12个、液位传感器、土壤湿度传感器20余台,核心控制设备采用欧姆龙CP1L系列PLC。该PLC集成RS-232/RS-485串口,默认采用欧姆龙专属Hostlink协议,负责采集土壤湿度、水位、灌溉流量等数据,执行水泵启停、电磁阀开关、灌溉时长调控等指令,实现“按需灌溉、精准供水”,契合智慧农业节水降耗需求。项目核心需求:实现PLC与3个触摸屏、1个上位机的双向稳定通讯,3个触摸屏分别部署于灌溉泵站、东片区、西片区,供现场工作人员调控灌溉设备、查看区域灌溉状态;1台上位机部署于项目运维中心,实现全区域灌溉系统的全局监控、数据统计与远程运维。
项目实施前,核心痛点集中在通讯层面,严重制约智能化灌溉功能落地:一是协议不兼容致通讯失效,欧姆龙CP1L系列PLC采用Hostlink协议,3个触摸屏采用Modbus协议、上位机采用TCP/IP协议,三者协议不互通,形成“通讯孤岛”,就像不同设备说着不同“方言”无法沟通,这是欧姆龙CP1L系列PLC在农田灌溉领域应用的常见局限;二是多终端协同管控失灵,直接连接设备易出现指令延迟、数据错乱,只能依靠人工每日3次巡检,手动操作灌溉设备、记录灌溉数据,不仅工作量大,还易因人为误操作导致灌溉不足或过度灌溉,且故障响应滞后,如水泵故障、管道漏水无法及时发现,影响农作物生长;三是农田场景特殊,传统有线布线距离长、施工难度大,易受田间雨水冲刷、农机碾压、电磁干扰导致线路损坏,故障排查繁琐,不符合农田灌溉“便捷部署、稳定运行”的需求。
欧姆龙CP系列PLC通过以太网模块和西门子触摸屏上位机通讯在农田灌溉经典应用案例(图2)
二、设备选型与实施过程
针对农田灌溉的通讯痛点、多终端管控需求及田间复杂工况,经多方调研对比,最终选型捷米特JM-ETH-CP/CJ-W无线以太网模块。该模块专为欧姆龙CP1L/CJ系列PLC设计,工业级防水、防尘、抗干扰材质,可适配农田高温、多雨、多粉尘的复杂环境,集成串口转以太网以太网转换器以太网桥接器核心功能,无需更换原有PLC及终端设备,大幅降低升级成本,是农田灌溉系统多终端通讯的最优解。
选型核心依据:一是兼容性强,完美支持欧姆龙CP1L系列PLC的Hostlink协议,同时兼容触摸屏Modbus协议与上位机TCP/IP协议,可稳定适配3个触摸屏、1个上位机,支持32个终端同时连接,契合农田多区域协同灌溉需求;二是无线优势突出,空旷传输距离达150米,可覆盖整个灌溉区域,无需田间布线,规避有线连接易损坏、施工难的弊端;三是功能全面,作为以太网转换器可实现Hostlink、Modbus、TCP/IP三种协议的无缝转换,解决协议不兼容核心痛点,作为以太网桥接器搭建设备间的通讯桥梁,串口转以太网功能打破串口与以太网设备的通讯壁垒,实现多终端数据双向同步;四是部署便捷,体积小巧可直接安装于PLC控制柜,通过WEB服务器即可完成参数配置[superscript:4],无需复杂编程,1.5个工作日即可完成部署,不影响农田正常灌溉。
实施过程分三步有序推进:第一步,设备安装,将捷米特JM-ETH-CP/CJ-W模块固定于PLC控制柜内,通过专用线缆连接PLC的RS-485串口,做好防水、防尘处理,适配农田户外工况;第二步,参数配置,通过WEB服务器设置PLC协议类型、3个触摸屏及1个上位机的通讯地址、无线传输参数,调试协议转换功能,确保多终端数据传输互不干扰;第三步,联机测试,同时连接所有终端,验证灌溉控制指令下发、土壤湿度、水位等数据采集的实时性,排查信号冲突、数据错乱等问题后完成整体部署,适配农田灌溉的连续性需求。
三、网关功能介绍
捷米特JM-ETH-CP/CJ-W模块作为本次农田灌溉系统的核心通讯网关,本质是集成串口转以太网以太网转换器以太网桥接器功能的工业级无线设备,核心功能精准适配农田灌溉多终端管控需求,具体如下:
1.串口转以太网功能:将欧姆龙CP1L系列PLC的串口Hostlink协议数据(土壤湿度、水位、灌溉流量、设备故障信息)转换为以太网数据,实现PLC与3个触摸屏、1个上位机的双向数据传输,打破串口设备与以太网设备的通讯壁垒,让传统串口PLC无需硬件升级即可接入以太网,大幅降低农田灌溉系统升级成本。
2.以太网转换与桥接功能:作为专业的以太网转换器,可实现Hostlink、Modbus、TCP/IP三种协议的无缝转换,将PLC采集的灌溉相关数据转换为多个触摸屏、上位机可识别的格式,彻底解决协议不兼容的核心痛点;同时作为以太网桥接器,搭建起PLC与多终端之间的稳定通讯桥梁,支持32个终端同时并行通讯,确保3个触摸屏、1个上位机协同管控无干扰,实现现场调控与远程监控的双向联动。
3.无线通讯功能:支持稳定无线传输,适配农田开阔布局与长距离通讯需求,无需布线,避免线路受雨水冲刷、农机碾压、电磁干扰导致的故障,抗干扰、抗潮湿能力强,确保多终端实时获取灌溉数据、下发控制指令,保障灌溉系统连续稳定运行。
4.辅助功能:支持终端通讯状态实时监测,可通过配置工具查看模块及多终端通讯状态,便于运维人员快速排查通讯故障,减少故障处理时间;支持固件在线升级[superscript:4],一次购买可永久升级,适配后续农田灌溉终端扩展需求;可联动土壤湿度、液位等传感器,提升灌溉控制的智能化水平,实现精准灌溉、节水降耗。
四、系统结构拓扑图
欧姆龙CP系列PLC通过以太网模块和西门子触摸屏上位机通讯在农田灌溉经典应用案例(图3)
五、应用效果前后对比
欧姆龙CP系列PLC通过以太网模块和西门子触摸屏上位机通讯在农田灌溉经典应用案例(图4)
六、网关未来发展趋势
结合农田灌溉智能化需求与智慧农业、节水农业发展趋势,以太网网关(含串口转以太网以太网转换器以太网桥接器类产品)未来将向四大方向发展:一是多协议兼容化,进一步提升多协议兼容能力,支持Hostlink、Modbus、OPCUA等更多工业协议,实现多品牌灌溉设备、传感器及终端“即插即用”,破解PLC通讯局限;二是无线化与高速化,采用5G、Wi-Fi6等先进无线技术,提升传输速度与距离,降低延迟,增强抗干扰、抗潮湿能力,彻底替代传统有线连接,适配大型农田、灌区的长距离、多终端灌溉管控需求;三是智能化与集成化,集成边缘计算、故障预警功能,可对灌溉设备运行数据、土壤湿度数据进行本地分析,及时预警设备故障与灌溉异常,支持多终端远程运维,整合串口转以太网、数据采集等核心功能,实现一体化设计,部署更便捷,契合智慧农业“无人化、集约化”发展方向;四是国产化替代加速,国产网关性能已接近甚至超越进口产品,未来将实现核心芯片、软件自主可控,结合农田灌溉场景提供定制化节水管控服务,推动智慧农业领域国产化升级,助力农业节水降耗与高质量发展。
 欧姆龙CP系列PLC通过以太网模块和西门子触摸屏上位机通讯在农田灌溉经典应用案例(图5)
七、总结
本次农田灌溉智能化升级项目,通过选用捷米特JM-ETH-CP/CJ-W无线以太网模块,成功解决了欧姆龙CP1L系列PLC与3个触摸屏、1个上位机的通讯难题,充分发挥模块串口转以太网以太网转换器以太网桥接器的核心功能,实现了农田灌溉系统的多终端协同管控。项目实施后,通讯效率、数据准确性大幅提升,运维工作量与成本显著降低,杜绝了灌溉浪费、故障漏报、数据错记等问题,实现了精准灌溉、节水降耗,契合智慧农业与节水农业发展要求,是农田灌溉领域多终端通讯升级的经典案例。
随着智慧农业建设的持续推进,农田灌溉的智能化、精准化、节水化需求将不断提升,串口转以太网以太网转换器以太网桥接器类产品的应用将更加广泛。捷米特JM-ETH-CP/CJ-W模块凭借多终端适配、兼容性强、部署便捷、环境适应性好的优势,将为同类PLC多终端通讯项目提供可推广的解决方案,助力更多农田实现智能化灌溉升级,推动智慧农业与节水农业高质量发展。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
我知道了
