首页 机械设计 正文
回复
搞不懂 PLr 和 PL 等级,等于没入门机械安全
机械设计 浏览:85 回复:0 收藏
检测认证的猫  2026-04-22 15:49
一、为什么写这个
在工厂里,你一定听过这些话:
  • "这个急停回路要达到 PLd"
  • "安全光幕要选 PLe 级别的"
    "这个回路的 PL 不够,得改"
每次听到这些,设备部门和安全部门就开始扯皮:设备供应商说"我们已经是 PLd 了",安全部门说"你那个不够"——吵了半天,发现两个人说的根本不是同一个东西。
PL 和 PLr 是机械安全领域最容易混淆的两个概念,也是机械安全标准 ISO 13849-1 里最核心的概念。
二、先说清楚两个概念
2.1 什么是 PL(Performance Level)
PL 是设备的实际安全性能水平——指的是一个安全回路实际能达到的安全可靠程度,是结果,是设备做好之后通过计算或测试验证出来的。
PL 分为 5 个等级,从低到高:
PL 等级说明典型应用
PL a最低,不能用于安全功能普通家用电器
PL b简单安全回路
PL c中等一般工业设备
PL d大部分工业机械安全回路
PL e最高冲压机械、注塑机、工业机器人等高危设备
记住:PL 是做出来的。
2.2 什么是 PLr(Performance Level required)
PLr 是安全回路必须达到的最低性能水平——这是设计目标,在设计之前根据风险评估确定。
PL(实际) ≥ PLr(要求) = 合规
PL(实际) < PLr(要求) = 不合规,必须改进
三、怎么确定 PLr
3.1 风险评估决定 PLr
PLr 是通过风险评估确定的,根据 ISO 13849-1 的三个因素:
  • 伤害的严重程度
  • S1:轻微
    S2:严重 (如不可逆的伤害和死亡)
  • 频率和/ 或暴露于危险的时间
  • F1:很少至不经常和/ 或暴露时间较短
    F2:频繁至连续和/ 或暴露时间较长
  • 避免危险或限制伤害的 可能性
  • P1:在特定条件下有可能
    P2:几乎不可能
  • 3.2 风险图表(简化版)
  • 严重程度 S暴露频率 F避免可能性 PPLr 要求
    S1F1P1PL a
    S1F1P2PL a
    S1F2P1PL b
    S2F1P1PL b
    S1F2P2PL c
    S2F1P2PL c
    S2F2P1PL d
    S2F2P2PL e
  • 四、PL 和 PLr 的关系
  • 4.1 一个比喻
  • PLr 像是"考试及格线"——60分及格,PLr = PLc 就是及格线为 PLc。
  • PL 像是"考试成绩"——你这次考了 85 分,PL = PLd。
  • 考试成绩 ≥ 及格线 = 合格。
  • 4.2 实际应用举例
  • 场景一:冲压机
    • 风险评估:S2 + F2 + A2 → PLr = PLe
    • 安全回路实际性能:双通道冗余 + 诊断,PL = PLe
    • 结论:PL ≥ PLr,合格
  • 场景二:木工平刨
    • 风险评估:S2 + F2 + A1 → PLr = PLd
    • 现有安全回路:单通道老式继电器,PL = PLc
    • 结论:PL < PLr,不合格,必须改进
  • 五、PL 怎么计算
  • 5.1 三个关键因素
  • 1. MTTFd(平均危险失效时间)
  • 等级MTTFd 范围
    3年 ≤ MTTFd < 10年
    10年 ≤ MTTFd < 30年
    30年 ≤ MTTFd < 100年
  • 2. DC(诊断覆盖率)
  • DC 等级DC 范围说明
    DC = 0%没有诊断
    60% ≤ DC < 90%简单诊断
    90% ≤ DC < 99%标准诊断
    99% ≤ DC高级诊断
  • 3. CCF(共因失效)——同一个原因导致两个通道同时失效,要求 CCF > 65%。
  • 5.2 PL 计算表(简化版)
  • MTTFdDCCCF > 65%架构PL 结果
    单通道PL a
    单通道PL b
    单通道PL c
    单通道PL d
    单通道PL d
    双通道PL e
    双通道PL e
  • 六、PL 和 SIL 是什么关系
  • 对比项PLSIL
    来源标准ISO 13849-1IEC 62061
    全称Performance LevelSafety Integrity Level
    领域机械安全过程工业/电气安全
    最高等级PLeSIL 3
  • PL 等级SIL 等级PFHD(每小时危险失效概率)
    PL cSIL 1≥ 10⁻⁵ to < 10⁻⁴
    PL dSIL 2≥ 10⁻⁶ to < 10⁻⁵
    PL eSIL 3≥ 10⁻⁷ to < 10⁻⁶
  • 七、常见误区
  • 误区真相
    "PL 是选出来的"PL 是计算/验证出来的,不是选出来的
    "PLd 等于 SIL 2,混用无所谓"PL 和 SIL 是不同体系,不能直接互换
    "全部上 PL e,百分之百安全"PLr 是底线,达到即可,超过是浪费
    "三年前 PL 认证,现在还在有效期"回路变更后必须重新验证
  • 八、总结
  • 1. PLr 是目标,PL 是结果。 PLr 是设计前根据风险评估确定的最低要求,PL 是回路设计完成后的实际性能。PL ≥ PLr = 合规。
  • 2. 风险评估是确定 PLr 的唯一方法。 不是看别人用什么,不是看供应商说什么,是严格按照 ISO 13849-1 的风险图表评估出来的。
  • 3. PL 是算出来的,不是选出来的。 用 PLd 的组件搭出来的回路不一定是 PLd,必须通过计算或测试验证。
  • 4. PL 和 SIL 是两个体系。 可以近似对应,但不能混用。
我知道了
