首页 EtherN. 正文
回复
ETHERNET IP转MODBUS RTU协议转换网关,救活了我们的整条光伏产线
EtherNet/IP 浏览:12 回复:0 收藏
疆鸿智能  2026-04-17 15:06
一个ETHERNET IP转MODBUS RTU协议转换网关,救活了我们的整条光伏产线
罗克韦尔的PLC和台达伺服“语言不通”,新到的硅片切割机迟迟没法联调。
现场情况很简单:PLC走的是EtherNet/IP,台达伺服只认Modbus RTU。两台设备面对面,数据就是过不去。张力辊稍微一抖,切出来的硅片边缘全是崩边,良品率直接掉了15个点。
伺服那点事儿
我们用的台达ASDA-A2系列,具体型号是ECMA-E11310RS。正经参数在这儿:
- 额定扭矩:3.2 N·m(带硅片切割的张力控制刚好够)
- 最高转速:3000 rpm
- 编码器分辨率:20 bit(约1,048,576脉冲/转)
- 控制模式:PR位置模式+速度模式切换
这伺服本身不差,20位的编码器做微米级定位足够,问题就出在通讯上——它只认Modbus RTU,而罗克韦尔那边死活不肯改协议。
疆鸿那台网关怎么干的
以前试过自己写转换程序,报文解析总丢包。后来现场工程师老张拿来一台疆鸿智能EtherNet/IP转Modbus RTU网关,型号JH-EIP-RTU
接上去的配置逻辑很简单:
1. 罗克韦尔侧:网关虚拟成一个EtherNet/IP从站,PLC那边直接往指定标签里写数据
2. 台达伺服侧:网关走Modbus RTU,波特率设了115200,8数据位,1停止位,无校验
3. 映射关系:把PLC的张力目标值(REAL类型)映射到伺服地址0x2112,把编码器反馈值读回
网关里有个功能挺好用——自动处理Modbus校验,不用我们写代码去算,少了个丢包的坑。
跑起来之后,生产线变了
最明显的是两件事:
第一,张力不抖了。 以前通讯延迟大概50ms,张力调节总慢半拍。现在网关做协议转换+缓存,实际延迟压到8ms以内。串焊机的焊带张力波动从±1.2N降到了±0.3N,微米级对位终于能稳住。
第二,停机少了。 之前数据错位偶尔会把伺服卡死,现在网关带断线重连和心跳包检测,跑了一个多月没出过通讯故障。
一个实际项目数据
去年改造的某光伏组件产线,四台串焊机全上了这个方案。改造前:OEE(设备综合效率)约72%,每天至少一次因通讯问题停机。改造后:OEE提到86%,连续三个月零通讯故障停机。单条线月产能从47万片提升到53万片。
总结
技术有时候不需要太复杂。一个两千块的网关,解决了两家大厂协议壁垒的问题。罗克韦尔还是罗克韦尔,台达还是台达,中间多了个“翻译官”,整条产线就顺了。
做现场的人都知道,能跑通、能稳定、能赚钱的方案,就是好方案。
我知道了
