首页 仪表成套 正文
回复
流量计出现冷凝水、气泡怎么解决?
仪表成套 浏览:8 回复:0 收藏
利亚仪表  2026-04-15 16:38
流量计出现冷凝水和气泡,核心是排、防、隔、稳,按以下方法处理:
一、冷凝水(管道/表体/表头积水)
原因:介质降温结露、环境温差大、密封受潮、管道低点积水。
解决方法
 安装优化
 水平管带 1%~2% 坡度,低点装 自动疏水阀/浮球排水阀。
 蒸汽/高温气:表前装 气液分离器、旋风脱水器。
 孔板/差压表:节流件下部开 疏液孔,或用 偏心孔板。
 避免装在管道最低点。
 表体与环境
 表头/变送器:加保温箱、电伴热,缩小内外温差。
 潮湿环境:选 IP65/IP67 密封,内部放干燥剂。
 引压管:保持倾斜、定期排水;蒸汽表冷凝罐要正确积液。
 维护
 定期检查疏水阀、排气阀是否堵塞。
 密封老化及时换密封圈/密封胶。
二、气泡(介质含气、测量波动、不准)
原因:安装在高点、泵吸漏气、介质气化、非满管、排气不彻底。
解决方法
 安装位置(最有效)
 不要装在管道最高点。
 优先:垂直管、液体自下而上(保证满管)。
 水平:前10D、后5D直管段。
 避免:自上而下垂直出口、易抽空段。
 排气/分离
 高点装 自动排气阀(浮球式)。
 表前装 集气包+排气阀。
 气泡多:加装 旋流式气液分离器(效率高)。
 源头与参数
 检查泵入口、法兰、阀门是否漏气。
 高温易气化:降压、降温、保压。
 仪表:增大滤波/阻尼、开启气泡抑制、小信号切除。
 临时排泡
 停表打开排气阀/放空阀排净。
 局部加压把气泡压溶/排出。
三、快速对照(常见类型)
 电磁:防高点积气、满管、表前排气。
 涡街:防积水/气泡抖动、伴热、滤波。
 超声波:满管、排泡、保证耦合。
 孔板/差压:疏液孔、低点排水、冷凝罐正确。
四、一句话总结
 冷凝水:坡度+疏水+保温+密封。
 气泡:不装高点、满管、前装排气/分离器。
我知道了
