在炼油厂溶剂脱沥青(SDA)环节,超声波密度计(如派声PS7000)凭借其高精度、抗溶剂腐蚀、耐高压的特性,成为实现溶剂回收率最大化、产品质量稳定化的关键仪表。以下是其在SDA核心工艺节点中的具体应用:
1. 萃取塔进料段:溶剂/渣油比例精确控制
应用位置:溶剂(如丙烷、丁烷)与减压渣油混合后的进料管道。
核心作用:
混合密度实时监测:溶剂与渣油的混合密度(通常500-800kg/m³)直接决定萃取效果。超声波密度计实时测量混合密度,精度可达±0.5kg/m³,结合温度压力补偿,为DCS提供准确的混合比反馈。
溶剂比动态调整:当渣油性质波动(如密度从950kg/m³升至980kg/m³)时,需调整溶剂比(通常3:1至6:1)。密度计实时预警混合密度偏离设定值(如设定650kg/m³,偏差>10kg/m³即触发调整),DCS自动调节溶剂进料阀,保证萃取效率。
2. 萃取塔底:沥青相密度与软化点关联控制
应用位置:萃取塔底沥青相抽出管道。
核心作用:
沥青质量实时控制:沥青密度(通常1000-1100kg/m³)与软化点呈正相关。传统人工采样分析滞后2-4小时,易导致沥青软化点超标(如标准>50℃)。超声波密度计实时监测密度,密度每升高10kg/m³,软化点约上升2-3℃,DCS可提前调整塔顶温度或溶剂比,避免质量事故。
防止沥青相夹带溶剂:密度过低(如<1000kg/m³)可能预示沥青相中夹带过量溶剂,导致后续沥青汽提塔负荷增大。密度计实时报警,联锁调整塔底液位或抽出量。
3. 临界回收系统:超临界溶剂密度监控
应用位置:临界分离器入口/出口溶剂管道。
核心作用:
临界点精确控制:超临界溶剂回收依赖密度突变(如丙烷在96℃、4.2MPa时密度从400kg/m³骤降至100kg/m³)。超声波密度计实时监测溶剂密度,确保系统压力/温度维持在临界点附近,使DAO与溶剂高效分离。
溶剂回收率优化:密度偏离临界点(如密度>450kg/m³)会导致溶剂回收不完全,增加能耗。密度计反馈数据指导DCS调整临界分离器压力,将回收率从95%提升至98%以上。
4. DAO汽提塔进料:脱沥青油密度与残炭控制
应用位置:DAO汽提塔进料管道。
核心作用:
DAO质量卡边:DAO密度(通常850-950kg/m³)与残炭值、金属含量相关,影响下游加氢装置催化剂寿命。密度计实时监测,密度过高(如>930kg/m³)时自动增加汽提蒸汽量,降低残炭;密度过低则减少蒸汽,避免过度汽提损失收率。
抗溶剂腐蚀:DAO中含微量溶剂(如丙烷),易腐蚀普通金属探头。超声波密度计采用哈氏合金或陶瓷探头,耐腐蚀寿命延长2-3倍。
5. 溶剂循环系统:贫溶剂密度与纯度监控
应用位置:溶剂回收塔底贫溶剂循环管道。
核心作用:
贫溶剂纯度保障:贫溶剂密度(如丙烷在40℃时约500kg/m³)反映其纯度。密度升高可能预示含油分或水分,影响萃取效率。密度计实时报警,触发溶剂再生或脱水操作。
节能优化:通过密度数据计算溶剂循环量(质量流量=体积流量×密度),优化泵送能耗,避免过量循环。
在溶剂脱沥青环节,超声波密度计通过实时监测混合密度、沥青相密度、临界溶剂密度等关键参数,实现了溶剂比精确控制、产品质量卡边、回收率最大化三大目标。其高精度与抗恶劣工况能力,帮助炼厂在加工重质劣质原油时,将DAO收率提升2-3%,同时降低能耗与质量风险,年均经济效益可达数百万元。
