离散制造的车间里,物料在不停地流动。毛坯进来,经过各道工序,变成成品出去。物料流转的效率,直接决定生产周期和在制品水平。
很多企业的车间物流处于“自然状态”:叉车到处跑,物料到处堆,操作工花大量时间找料、搬料、等料。物流没有节奏,生产就没有节奏。
一、车间物流的三种形态
原材料到线边库
物料从仓库到车间指定位置。常见问题:一次配送太多,线边库堆积如山;配送不及时,操作工等料停机;没有固定配送节奏,配送员到处救火。
工序间流转
物料从上道工序到下道工序。常见问题:工序间在制品堆积;物料在等待中磕碰划伤;流转路线迂回,搬运距离长。
线边库到机台
物料从线边库到设备上的具体加工位置。常见问题:操作工自己取料,频繁离开机台;物料摆放无序,装夹时翻找。
二、物流的七种浪费
| 浪费类型 | 具体表现 |
| 搬运 | 物料移动距离过长、路线迂回 |
| 等待 | 物料到了设备等人,或人等料 |
| 库存 | 线边库堆积,占用场地和资金 |
| 动作 | 操作工走动找料、弯腰取料 |
| 缺陷 | 搬运中磕碰划伤 |
| 过度加工 | 物料包装过度,拆包耗时 |
| 管理 | 点数、记录、追踪耗费时间 |
三、物流优化的七种方法
方法一:配送而不是领用
传统模式:操作工自己去仓库领料,离开机台,生产线停着。优化模式:配送员按节拍把物料送到线边库,操作工专注生产。
配送的好处:操作工不离岗;配送路线优化,总搬运距离更短;可按固定节拍配送,形成节奏。
方法二:线边库定容定量
给每个线边库设定最大容量,用物理格子或地面划线限制堆放区域。物料只允许在规定区域内,超出就是异常。
好处:线边库不会无限堆积;场地占用可控;库存水位一目了然。
方法三:水蜘蛛配送
水蜘蛛是精益生产中的标准配送方式。配送员按固定路线、固定时间、固定数量循环配送。像公交线路一样,定时定点停靠。
循环周期通常为1-2小时。配送员在循环中完成:回收空料箱、配送满料箱、补充辅料、收集异常信息。
方法四:工序间拉动
后工序消耗多少,前工序就生产多少。用看板作为信息载体,空看板就是生产指令。
拉动的好处:在制品自动控制,不会堆积;生产节奏由后工序决定,避免盲目生产;需求变化时自动调整。
方法五:直线流动
理想的物料流动是直线:原材料进→加工→加工→成品出,不回头、不交叉。
布局优化原则:按工艺顺序排列设备,U型布局让出入口靠近;减少物料折返,下道工序紧挨上道工序出口;通道畅通,叉车、手推车可直行。
方法六:成套配送
把一台产品所需的全部物料,配成一个“套”,一次性送到线边。操作工不需要在不同时间取不同物料,一次取齐。
适合装配线。配套托盘或配套小车,物料按装配顺序摆放。
方法七:信息化辅助
条码/RFID扫码记录物料流转,实时掌握位置和状态。电子看板替代纸质看板,信息传递零延迟。AGV替代人工配送,路径固定、准时可靠。
四、线边库的管理
线边库是车间物流的枢纽。管好线边库,车间物流就管好了一半。
线边库的设计原则
靠近使用点:线边库离设备越近越好。定容定量:每个库位有固定容量。先进先出:先入库的先出库,防止过期。可视化:库存状态一目了然,缺料自动预警。
线边库的三种模式
| 模式 | 适用 | 管理方式 |
| 超市式 | 通用件、标准件 | 设定最低库存,低于即补 |
| 顺序式 | 按订单配置的专用件 | 按生产顺序摆放,不设库存 |
| 批量式 | 大批量生产 | 一次配送一批,用完再送 |
线边库的库存水平
线边库库存 = 配送周期内的消耗量 + 安全库存。配送周期越长,线边库越大。想降低线边库,就要缩短配送周期。
五、搬运设备的选择
| 设备 | 适用 | 优点 | 缺点 |
| 手推车 | 小件、短距离 | 灵活、成本低 | 需要人力 |
| 电动托盘车 | 托盘物料 | 省力、速度适中 | 需要充电 |
| 叉车 | 重物、大件 | 承载大 | 占用通道宽 |
| AGV | 固定路线、高频次 | 自动化、准时 | 投资大、维护成本高 |
| 输送线 | 连续流动 | 自动化 | 柔性差 |
选择原则:能用小车不用叉车,能用AGV不用人工,能用输送线不用AGV。但也要看投入产出比,小批量生产用手推车可能最经济。
