首页 仪表成套 正文
回复
流量计安装在旁路有什么用?注意什么?
仪表成套 浏览:3 回复:0 收藏
利亚仪表  2026-04-10 16:53
流量计安装在旁路的作用 + 注意事项
一、旁路(旁通管)到底有什么用?
1. 不停产检修/校准
主路正常运行,关闭旁路阀门,可拆下流量计维护、校准、更换,不影响生产。
2. 保护仪表
启动、试压、冲洗管道时,先走旁路,避免杂质、高压冲击损坏流量计。
3. 方便排气、排液
差压/平衡流量计安装旁路,更利于引压管排气、排凝,测量更稳定。
4. 便于对比校验
可临时切换到旁路,用标准表比对主表精度,方便排查误差。
5. 降低维修成本
不用停整条生产线,减少停产损失,运维更安全高效。
二、安装旁路必须注意的关键点(非常重要)
1. 阀门安装顺序要正确
旁路前后必须装切断阀,流量计前后也要装阀门,切换时不能乱开乱关。
2. 严禁主路、旁路同时全开
同时开,会分流,导致测量严重不准,甚至无数据。
3. 旁路管尽量与主管同径
管径不一致会造成流场紊乱,影响计量精度。
4. 保证直管段要求
即使装在旁路,流量计前直管段≥10D,后≥5D依然要满足,不然误差大。
5. 防止积气、积液
测气体:旁路管向上装;测液体:旁路管向下装,避免气堵/液堵。
6. 避免泄漏
法兰、阀门、引压管连接处必须密封严实,差压表一漏就完全不准。
7. 切换操作要平稳
先开旁路,再关主路;恢复时先开主路,再关旁路,防止水锤冲击。
8. 长期不用时关闭旁路
防止介质滞留、结晶、腐蚀,影响下次使用。
9. 差压式(平衡流量计)特别注意
引压管要同步排气、排凝,三阀组操作规范,避免单向受压损坏变送器。
10. 安装位置便于维护
留出操作空间,方便拆装、接线、校准。
我知道了
