首页 EtherN. 正文
回复
晶圆厂里的“异言同译”:一座网关让EtherNet/IP与CANopen握手
EtherNet/IP 浏览:19 回复:0 收藏
疆鸿智能  2026-04-10 15:45
背景与痛点
半导体晶圆制造对洁净度、精度与节拍要求近乎苛刻。产线上,压力变送器与汇川伺服电机既要执行实时动作,又需向上位系统反馈状态。然而现场存在天然隔阂:上位控制器只认EtherNet/IP,而底层多台执行与检测设备——包括压力变送器、汇川伺服——仅支持CANopen。两套协议体系无法直接对话,导致数据孤岛。若更换设备,成本高、工期长,且打乱已有控制逻辑。
网关角色与配置
疆鸿智能EtherNet/IP转CANopen网关承担“翻译官”。硬件上,网关一侧为EtherNet/IP从站,接入压力变送器与伺服驱动器;另一侧为CANopen主站,挂载同一批压力变送器与汇川伺服。软件配置中,通过工具导入汇川伺服EDS文件,配置PDO映射——压力值、转矩、转速、位置反馈一一对应;设定EtherNet/IP输入输出实例长度,完成数据映射。整个过程无需修改PLC原有程序,仅需分配网关IP与CANopen节点ID。
核心优势与价值
网关实现纳秒级协议转换,且两个网络电气隔离,避免干扰在晶圆厂敏感环境中扩散。关键在于:它将“上位读EtherNet/IP、下位写CANopen”的双重适配工作,收敛为单一网关的配置文件。工厂无需替换成熟的压力变送器与汇川伺服,即可让新旧设备共融,数据流贯通。
总结
这座小网关解决的不仅是协议不同,更是产线迭代的“历史包袱”。它让晶圆制造中的每一次压力监测与伺服动作,都在两种工业语言间无缝传递——不必推倒重来,便能实现精准协同。
我知道了
