首页 研发制造 正文
回复
烘缸轴颈磨损怕耽误生产?8 小时在线修不用拆轴
研发制造 浏览:8 回复:0 收藏
索雷工业  2026-04-10 14:49
最近不少造纸厂的运维同行找过来,问烘缸轴颈磨损的轴修理问题。
说遇到了个头疼的事:烘缸轴颈磨坏了,但是年度检修的时间只有短短十几个小时,传统的办法根本赶不上,问有没有办法能快速搞定,不耽误生产。
就拿江苏某纸业的案例来说,就是最典型的情况,而且他们的磨损情况,比很多企业都要严重的多。
这家企业,其实我们 2021 年就合作过,当时我们给他们修过 2 根轴头,到现在设备运行的依然相当好,所以这次出了问题,他们第一时间就想到了我们。
这次出问题的,是他们车间的 5# 烘缸,这台设备的轴径是 Ф220 mm,车速能到 270 米,是企业的核心生产设备。
这次检修的时候,他们发现,这台烘缸的轴头,磨损的已经非常严重了:单边磨损量达到了 6-15 mm,磨损宽度 120 mm,这么大的磨损,常规的加套凑活运行的办法,已经完全行不通了。
图:修复前,烘缸轴颈严重磨损的现场情况
企业当时的情况很紧急:他们只有年度停机检修的短短时间,要是拆轴运去机加工,光拆解运输就要好几天,根本赶不上检修的窗口期,一天的停产损失就有几十万,根本耗不起。
一开始他们也考虑过传统的轴修理办法,但是都不合适:
●补焊堆焊:补焊需要把轴拆下来,运去机加工车间,光拆解运输就要 2 天,根本赶不上检修时间,而且补焊的应力还容易导致轴变形,这么大的磨损,补焊之后的精度也没法保证。
●电刷镀:电刷镀最多只能修 0.2 mm 的磨损,这次的磨损量有 6-15 mm,根本达不到要求,完全没用。
●更换新轴:新轴的采购周期就要半个月,成本也要十几万,根本来不及,也太贵了。
后来企业联系到我们,用索雷碳纳米聚合物材料技术在线修复,刚好解决了这个问题:不用拆轴,不用运走,现场就能做烘缸轴颈磨损的轴修理,整个修复过程,只用了 8 小时,刚好赶上企业的检修时间,顺利开机。
很多人会问,这么大的磨损,在线修,精度够不够?会不会用不住?
其实我们的修复工艺,就是针对这种大磨损、紧急检修的情况设计的,细节上都考虑到了,而且我们的工艺,能完美保证修复后的精度和强度:
首先,我们用轴上未磨损的后轴肩做基准,提前做了专用的工装,这样就能保证修复后的同轴度和尺寸精度,完全符合轴承的安装要求,精度能控制在 0.05 mm 以内,一点都不比机加工差。
然后,我们的材料,是专门针对这种重载工况研发的碳纳米聚合物材料,肖氏硬度能达到 D 级 89 度,强度、耐磨性能都比普通钢材还好,完全能扛住烘缸的重载运行,不会用一段时间就坏了。
具体的修复步骤,全是实打实的实操细节,同行可以参考:
1、表面预处理:首先拆除轴上的部件,露出待修部位,然后用氧气乙炔火焰对待修部位除油,烤到油迹碳化无火花飞溅,把渗到基材里的油污彻底清掉,然后用钢丝刷、磨光机把表面打磨粗糙,保证材料的粘结力。
图:现场烤油除油+打磨清理,彻底清除杂质保证粘结力
2、基准定位:我们在轴上做了定位焊点,用塞尺确认焊点和基准面的高度一致,保证后续的修复精度,然后空试工装,确认没有问题。
3、材料涂覆:我们根据磨损量,计算好材料的用量,调和好索雷碳纳米聚合物材料,先在磨损部位薄涂一层,把微孔都填满,然后整体涂覆,装夹好工装,把多余的材料清理掉。
图:涂覆修复材料+装夹专用定位工装,保证修复精度
4、加热固化:我们用加热的方式,加速材料的固化,只用了 3 小时,材料就完全固化了,然后拆除工装,打磨掉多余的材料,确认尺寸完全合格。
5、装配回装:最后我们把紧定套调整好,在轴上薄涂一层材料,完成轴承的装配,调整好游隙,整个修复就完成了。
整个修复过程,从我们进场到修复完成,只用了 8 小时,刚好赶上企业的检修时间,一点都没耽误开机生产。
图:修复完成后的烘缸轴颈,尺寸精度完全达标
修复完之后,企业开机运行,到现在已经快 2 年了,这台烘缸的轴颈,一点问题都没有,运行的振动、温度都正常,再也没出现过磨损的情况。
而且,之前 2021 年我们给他们修的那 2 根轴头,到现在已经快 4 年了,运行的依然相当好,完全能证明我们的技术的长效性。
其实烘缸轴颈磨损的轴修理,本身不是什么大问题,核心的难点,就是检修时间太短,拆轴太麻烦,停产损失太大,尤其是遇到这种 6-15 mm 的大磨损,传统的办法根本搞不定。
传统的技术,绕不开拆轴、绕不开长时间停产,所以才让企业这么头疼。
而索雷的在线修复技术,刚好把这个痛点解决了,不用拆轴,不用长时间停产,现场就能修,哪怕是 6-15 mm 的大磨损,也能在短短 8 小时里搞定,刚好能卡在企业的检修窗口期里,把问题搞定,不用为了修个轴,耽误几十万的生产损失。
如果你也遇到了烘缸轴颈磨损的问题,刚好检修时间不够,不用再发愁了,在线修复技术,就能帮你快速搞定,不用耽误生产。
我知道了
