首页 EtherN. 正文
回复
轨交检修通信核心:疆鸿智能EtherNet/IP转CANopen网关担当
EtherNet/IP 浏览:19 回复:0 收藏
疆鸿智能  2026-04-09 15:41
在大型城市轨道交通车辆段检修基地智能化升级进程中,协议互通成为智能化改造的核心痛点。基地核心控制层采用罗克韦尔ETHERNET IP PLC,而车顶受电弓检测机器人、轮对尺寸在线测量仪、轴承智能诊断单元等关键检修设备,均依托CANopen现场总线实现高实时、分布式控制,协议不兼容导致设备数据隔绝,智能化运维无从谈起。
针对这一难题,基地选用疆鸿智能JH-EIP-COP协议转换网关,彻底打通ETHERNET IP与CANopen通信链路。该网关配置极简,全程免复杂编程:第一步通过Web管理页面设置网关IP地址,与罗克韦尔PLC网段匹配;第二步配置CANopen波特率、主从站模式,导入设备EDS文件;第三步完成数据I/O映射,设定通信交互参数,单人操作1-2小时即可完成全部配置,快速上线运行。
网关技术参数
JH-EIP-COP在EtherNet/IP一侧为EtherNet/IP适配器,在另一侧作为CANopen主站
支持EtherNet/IP协议;
支持最大的输入字节数为500字节,最大的输出字节为500字节,输入输出字节的长度由Rockwell Logix控制器设定(本手册以Logix控制器为参考);
ESI文件由配置工具自动生成
支持最大的输入字节数为512字节,最大的输出字节为512字节
CANopen支持波特率:10kbit/s, 20kbit/s, 50kbit/s, 100kbit/s, 125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s, 800kbit/s, 1Mbit/s,其它波特率可以定制
最大连接数:126个从站
接收PDO数量:512
发送PDO数量:512
改造后,网关发挥关键通信枢纽作用,为基地带来全方位升级。实现毫秒级数据传输,满足检修设备高实时控制需求,杜绝指令延迟、数据丢包;各类检修设备数据无缝接入PLC控制系统,打破信息孤岛,实现全工位设备集中监控、统一调度;省去繁琐的手动数据转接流程,故障排查效率大幅提升,设备运维成本降低,检修作业精准度与作业效率同步攀升,完全适配轨交车辆段智能化、高效化检修需求。
综上,疆鸿智能JH-EIP-COP网关是解决工业现场多协议互通的核心方案,有效破解轨交检修基地PLC与现场总线设备通信难题,为城市轨道交通检修智能化升级筑牢通信基础,助力工业设备互联改造高效落地。
我知道了
