首页 欧姆龙(OM. 正文
回复
欧姆龙CPM1A PLC以太网模块对接上位机及威纶触摸屏涂装配置方法
欧姆龙(OMRON)PLC 浏览:39 回复:0 收藏
远创智控  2026-04-09 15:36
一、行业痛点与需求
在汽车零部件、五金件涂装车间,前处理、喷淋、电泳、烘干、送风排风等设备由欧姆龙 CPM1A PLC(端子口通信)集中控制。该PLC采用端子口接线通信,无原生以太网接口,在高湿、高腐蚀、多粉尘的涂装环境下存在明显短板:
1.  温度、湿度、风速、液位、泵阀状态等工艺数据传输慢,无法实时同步;
2.  端子口长期在潮湿环境易氧化松动,导致通信中断、数据失真;
3.  上位机、现场威纶触摸屏、仪表多设备同时访问时,通信冲突频繁,无法满足涂装工艺稳定控制、远程监控与数据追溯需求。
为解决这一痛点,远创智控YC8000‑CXD以太网模块专为端子口型CPM1A PLC设计,快速实现以太网升级。
二、项目背景
某汽车零部件企业涂装车间全线采用欧姆龙CPM1A PLC控制,企业推进智能工厂改造,需实现涂装工艺集中监控、参数远程调节、生产数据自动归档。但PLC仅支持端子口通信,无法接入工业以太网,原有模式依赖现场手动调节、人工记录,效率低、误差大。通过YC8000‑CXD 模块,实现PLC无缝联网,构建一体化涂装智能监控体系。
三、设备选型与配置
1. 设备选型
  • PLC型号:欧姆龙CPM1A端子口通信
  • 以太网模块型号:远创智控YC8000‑CXD
  • 触摸屏型号:威纶通触摸屏
2. 硬件连接
  • YC8000‑CXD模块通过端子排线CPM1A PLC端子口可靠连接,PLC直接供电,无需外接电源。
  • 用屏蔽超五类网线将模块RJ45口接入涂装车间工业交换机,实现与上位机网络互通。
  • 威纶触摸屏通讯线接入模块扩展口,完成本地监控链路搭建。
3. 软件配置
  • 上位机编程:欧姆龙CX‑Programmer
  • 触摸屏组态:威纶通组态软件
  • 模块配置:远创智控调试软件
四、实施过程
1. 现场勘查与规划
技术人员对涂装车间设备布局、湿度环境、网络架构、数据采集点全面勘查,结合前处理、烘干、送风等工艺要求,制定防潮、防腐蚀、抗干扰的安装与配置方案。
2. 模块安装与调试
  • 硬件安装:利用停产窗口期完成模块与PLC端子口接线,所有线路做防潮防腐处理,不改动原有控制逻辑。
  • 模块配置:通过调试软件设置静态IP、子网掩码、网关,匹配车间网段;通过Web界面实时监测通信状态。
  • 软件调试:上位机通过以太网远程读写程序、在线调节工艺参数;威纶触摸屏组态监控界面,实时显示温度、液位、风速、故障报警等信息。
3. 系统测试与优化
  • 数据传输测试:上位机与威纶触摸屏同步读写温度、风速、泵阀状态,确保准确无延迟。
  • 远程监控测试:中控室远程监控全线设备,下发参数调整指令,响应快速稳定。
  • 故障报警测试:模拟超温、低液位、泵故障等场景,双端同步报警,故障信息精准显示。
五、总结
远创智控YC8000‑CXD模块通过端子口CPM1A PLC稳定对接,解决涂装车间无以太网、通信易中断、难远程管控的痛点。搭配威纶触摸屏实现本地操作+远程集中监控一体化,提升涂装工艺稳定性、生产效率与智能化水平,为涂装车间数字化改造提供可靠方案。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
我知道了
