【摘要】输煤系统作为火力发电厂的核心辅助系统,其稳定运行直接决定电厂的发电效率与安全生产。带式输送机是输煤系统的核心设备,而火电厂输煤工况具有物料湿度大、硬度高、输送量大、运行时间长、粉尘污染严重等特点,极易出现皮带跑偏、撒料、纵向撕裂、粉尘外溢、设备磨损快等故障。本文结合武汉骏纬在国内多家火力发电厂的输煤系统改造经验,梳理输煤系统输送机的高频故障,并提出系统化的解决方案。
火电厂输煤系统输送机高频故障与根源分析
通过对国内 30 余家火力发电厂的输煤系统故障统计,90% 以上的非计划停机,都源于以下 4 类故障,且各类故障之间相互关联,单一处理无法根治。
1.1 皮带频繁跑偏,物料撒漏严重这是输煤系统最常见的故障,火电厂输煤皮带带宽大、带速快、输送量大,一旦跑偏,会出现大面积物料撒漏,严重的还会导致皮带磨机架、边缘撕裂,甚至引发火灾隐患。核心根源:① 落料点不正,原煤下落时偏离皮带中心,产生侧向冲击力,导致皮带跑偏;② 原煤湿度大,容易粘黏在滚筒、托辊上,导致滚筒直径不一致,皮带两侧张力不均;③ 托辊安装不规范、机架变形,导致皮带运行轨迹偏移。
1.2 导料槽粉尘外溢严重,环保合规压力大火电厂输煤系统的粉尘治理,一直是环保合规的核心指标,很多电厂的导料槽岗位粉尘浓度远超国标限值,哪怕安装了布袋除尘器,也很难实现长期稳定达标。核心根源:① 原煤下落时产生大量诱导风,导致导料槽内形成正压,裹挟粉尘从缝隙溢出;② 缓冲托辊受物料冲击,导致皮带凹陷,防溢密封件与皮带之间出现间隙;③ 普通橡胶密封件磨损快,很快出现密封失效。
1.3 皮带纵向撕裂,造成高额经济损失输煤皮带一旦发生纵向撕裂,整条皮带直接报废,更换成本动辄几十万,还会导致长时间停机,影响电厂正常发电。核心根源:① 原煤中混有的铁块、矸石等尖锐异物,下落时穿透皮带,运行过程中划割皮带造成撕裂;② 缓冲托辊断裂、脱落,其金属支架尖角划伤皮带;③ 回程皮带粘黏的物料卡滞在改向滚筒处,磨穿皮带造成撕裂。
1.4 设备磨损快,运维成本居高不下火电厂输煤系统 24 小时连续运行,原煤的高磨损特性,导致缓冲托辊、防溢密封件、滚筒包胶等部件磨损极快,更换频繁,运维人员工作量大,运维成本居高不下。核心根源:部件选型与工况不匹配,没有针对火电厂的高磨损、连续运行工况做定制化适配,普通部件无法满足长期稳定运行的需求。
输煤系统输送机故障系统化解决方案
针对以上核心故障,单一更换配件无法根治,必须采用 “源头防控 + 系统优化” 的一体化解决方案,我们在国内多家电厂的改造应用中,通过以下方案,实现了输煤系统长期稳定运行,故障率降低 90% 以上。
2.1 皮带跑偏的全流程防控方案① 源头校正落料点:优化导料槽内的溜槽结构,加装可调式导向挡板,确保原煤垂直落在皮带中心位置,消除侧向冲击力,从源头解决落料不正导致的跑偏;② 配套自动纠偏装置:在皮带上下行段、头尾滚筒处,安装武汉骏纬 FA 型复合型高效纠偏装置,搭载 “旋转 + 提升” 双效设计,皮带一出现跑偏,就能实时响应,自动精准校正,无需人工反复调整,彻底解决频繁跑偏的问题;③ 规范安装与日常维护:重新校正机架水平度与滚筒平行度,更换损坏的托辊,在滚筒处加装刮板,清除粘黏的物料,确保皮带运行轨迹稳定。
2.2 导料槽无动力抑尘改造方案采用 “扩容降压 + 缓冲减震 + 复合密封” 的无动力改造方案,无需额外增加除尘设备,即可实现粉尘浓度达标:① 扩容降压结构设计:对导料槽箱体进行扩容,设计多级降压室,降低诱导风速,消除导料槽内正压,从源头减少粉尘外溢;② 缓冲床替代缓冲托辊:在导料槽落料区安装 MC 型重型缓冲床,面接触承托皮带,避免皮带局部凹陷,确保密封件与皮带始终贴合,同时规避托辊断裂导致的皮带撕裂风险;③ 双重复合防溢裙边密封:采用 SK 型聚氨酯 + 三元乙丙橡胶复合防溢裙边,双重密封结构,耐磨寿命是普通橡胶的 5 倍以上,实现长期稳定密封,杜绝粉尘外溢通道。
2.3 皮带纵向撕裂主动防护方案坚持 “预防为主,监测为辅” 的原则,从源头消除撕裂风险:① 主动防护:用缓冲床替代传统缓冲托辊,彻底规避托辊断裂脱落导致的撕裂风险;在溜槽处加装格栅,过滤尖锐异物,避免其落到皮带面上;② 智能监测:配套激光扫描防撕裂监测系统,实时监测皮带状态,一旦检测到撕裂,立即报警停机,避免撕裂范围扩大,减少损失。
2.4 降本增效的耐磨防护方案针对火电厂高磨损工况,所有核心配套部件均采用高耐磨定制化材质,比如超高分子量聚乙烯缓冲条、聚氨酯复合防溢裙边、高分子清扫器刀片等,大幅延长部件使用寿命,减少更换频率,降低运维人员工作量与运维成本。
- 应用实践效果我们为湖北某 2×660MW 火力发电厂做了输煤系统全流程改造,改造前,该电厂输煤系统每月因皮带跑偏、撒料、设备磨损导致的非计划停机超过 10 小时,导料槽岗位粉尘浓度远超国标,皮带平均每年出现 2 次以上撕裂故障。改造后,系统非计划停机时间降至每月 1 小时以内,岗位粉尘浓度稳定达标,皮带使用寿命提升 3 倍,运维成本降低 60% 以上,得到了客户的高度认可。
- 结语火电厂输煤系统的稳定运行,需要从源头出发,针对工况特点做系统化的方案设计,而不是单一的故障处理。通过核心配套部件的定制化适配与系统结构优化,可彻底解决输煤系统的高频故障,实现安全生产、环保合规与降本增效的多重目标。
