导波雷达液位计是一种接触式雷达液位测量仪表,根据导波形式的不同,可分为杆式和缆式两种。其核心工作原理是:微波脉冲通过导波杆(或导波缆)进行传输,利用液体或固体介质与空气之间的界面反射特性来实现液位测量。该仪表适用于广泛的温度和压力范围,且不受介质密度、粘度、电导率、粉尘等特性的影响。
测量原理与界面识别
导波雷达液位计通过导波杆发射低功率的纳秒级微波脉冲,以此测量液位。当微波脉冲第一次到达介质上表面(即物料表面)时,部分信号沿导波杆反射回来;未反射的剩余脉冲继续向下传播,到达介质下表面(即不同液体间的界面或容器底部)后也被反射回来。通过计算两次反射脉冲之间的时间差,即可得出距离,从而确定总物料液位或不同介质的界面位置。
反射信号的强度取决于被测介质的介电常数。介电常数越高,反射越强。因此,该系列液位计适用于大多数液体和固体的液位测量。在测量液体界面位置时,其精度可达3毫米。
核心技术:DST与PEP
导波雷达液位计采用了直接切换技术(DST),实现了发射机与接收机之间信号的快速切换,显著减少了传输过程中的信号损耗。通过导波杆测试,可获得更高的信噪比,从而增强对抗干扰因素的能力。得益于此,该仪表的测量范围可达50米,并能处理介电常数低至1.4的介质。
此外,该系列还集成了导波末端检测功能(PEP)。当主回波信号丢失时(例如长距离测量中信号衰减严重),系统会自动利用导波杆末端的反射作为计算依据,从而有效提升低介电常数介质及远距离测量工况下的可靠性。
