首页 现场仪表 正文
回复
油品管道输送环节为什么首选直管段式?
现场仪表 浏览:9 回复:0 收藏
pisonics  2026-04-08 15:58
在石油石化管道输送中,我们最关注的是混油界面的精准切割和长周期运行的稳定性。直管段式在这些方面具有压倒性优势:
1. 精度是“硬道理”
* 场景需求:管道通常是顺序输送(如 92号汽油推 95号汽油),两种油品的密度差可能非常小。你需要精准捕捉这个微小的变化来决定阀门切换时机。
* 优势:直管段式传感器直接接触介质,没有管壁和耦合剂的信号衰减,测量精度通常能达到 ±0.1% 甚至更高。而外夹式的精度受安装条件限制,往往只能达到 ±0.5%~1%,对于精细的混油切割来说,这个误差可能意味着几十吨油品的污染风险。
2. 稳定性决定安全性
* 场景需求:管道一旦运行就是 24 小时连续作业,仪表不能“闹情绪”。
* 优势:直管段式结构坚固,耐高压(通常可达 PN40 或更高),且不受外界环境(如风雨、管道震动)影响。外夹式传感器依赖耦合剂与管壁接触,一旦耦合剂干裂、传感器位置松动,或者管道内壁结垢,信号就会瞬间丢失或跳动,导致控制系统误判。
3. 抗气泡干扰能力强
* 场景需求:长输管道中,油品可能会析出微量气体。
* 优势:直管段式通常采用对射(Z法)或反射(V法)原理,配合先进的数字信号处理,能更好地穿透气泡层。而外夹式超声波在遇到气泡时,声波容易被散射,导致测量失效。
什么时候可以选“外夹式”?
虽然直管段式更好,但在以下两种情况下,外夹式是唯一的选择:
1. 老旧管线改造(无法停产):
如果你的管道正在运行,且不能停输(停工损失巨大),外夹式是唯一不需要动火、不需要切割管道的安装方式。
2. 大口径管道的粗略监测:
对于 DN500 甚至 DN1000 以上的超大口径管道,安装直管段式仪表成本极高且施工困难。如果只是用于粗略的流量或密度趋势监测(非贸易交接),外夹式是一个经济的选择。
如果正在建设新建管道,或者负责关键计量站场的维护,请按照以下标准选型:
* 选型:直管段式超声波密度计(如派声PS7000序列密度计,采用法兰式连接)。
* 材质:壳体选 316L 不锈钢,测量面选 工业陶瓷(耐磨耐腐蚀)。
* 功能:必须带 温度补偿(油品密度受温度影响大)和 4-20mA/RS485 通讯(接入 SCADA 系统)。
为了省几百块钱安装费而选择外夹式,一旦发生混油切割失误,损失的可能是几十万的油品价值。在管道输送环节,直管段式是“买得放心,用得省心”的唯一正解。
我知道了
