首页 仪表成套 正文
回复
如何减少调节阀、弯头、三通对计量的影响?
仪表成套 浏览:20 回复:0 收藏
利亚仪表  2026-04-07 15:54
一、核心:保证足够直管段
 流量计上游直管段优先保证,下游次之
 常见经验值(简单好记):
 单个90°弯头:前 ≥ 10D,后 ≥ 5D
 两个弯头、三通、调节阀:前 ≥ 15~20D,后 ≥ 5D
 复杂扰动(多个弯头+调节阀):前 ≥ 30D+
 D = 管道公称直径
二、调节阀怎么布置影响最小
1. 调节阀尽量装在流量计下游
让流量计先测平稳流,再经过调节阀节流。
2. 调节阀与流量计之间至少拉开5D以上
3. 小开度、高压差时扰动最强,尽量避免长期在10%~30%小开度运行
4. 调节阀前可加节流孔板/扩径管平缓流场
三、弯头、三通的优化布置
1. 避免两个垂直弯头紧挨着(极易产生强旋流)
2. 多个弯头之间尽量留 3~5D 间距
3. 三通尽量用顺流向分流/合流,避免垂直直冲
4. 三通后必须加长直管段,一般 ≥ 15D
四、加装整流装置(效果明显)
流场乱、直管段不够时必用:
 安装整流管、整流器、蜂窝整流器
 装在流量计上游3~5D处
 可抵消旋流、偏流,相当于缩短直管段要求
五、选型与安装细节
 优先选用对流场不敏感的流量计:
容积式 → 科里奥利(质量流量计)→ 电磁 → 涡街 → 差压式
 管道满管、无气泡、无漩涡
 避免在泵出口、变径、阀门组附近直接装表
 变径要平缓,采用30°~45°渐扩渐缩,不用突扩突缩
六、快速总结(口诀)
调节阀放下游,弯头三通远一点;
直管段要留够,实在不够加整流;
小开度要避免,流场平稳最关键。
我知道了
