首页 Etherc. 正文
回复
智联印刷脉搏——EtherCAT转CANopen让基恩士PLC掌控同步节拍
Ethercat 浏览:22 回复:0 收藏
疆鸿智能  2026-04-07 15:58
在印刷行业,多单元同步控制与纸幅张力稳定是保障产品质量的核心。某大型造纸企业面临基恩士PLC(EtherCAT协议)与施耐德变频器(CANopen协议)的通讯壁垒,导致烘缸传动系统同步性差、张力波动大。项目团队引入疆鸿智能JH-ECT009协议转换网关,创新性构建“施耐德变频器主站+EtherCAT从站”架构,实现高速高精协同控制,推动产线效率与品质双提升。
项目痛点与解决方案: 印刷机需多电机同步驱动纸张传输,烘缸段要求低速高转矩输出。但基恩士PLC的EtherCAT协议与施耐德变频器的CANopen协议无法直连,导致速度响应滞后、张力波动超10%。通过部署JH-ECT009网关,将PLC的EtherCAT信号实时转换为CANopen协议,设定变频器为主站,PLC为从站,实现闭环同步控制。网关内置的同步时钟补偿技术,使多轴传动同步误差≤50μs,满足0.5%张力精度要求。
网关核心价值与成效
1.
高精度同步与实时控制:支持EtherCAT 100Mbps全双工通讯,CANopen波特率最高1Mbps,确保烘缸转速与张力动态响应;
2.
深度诊断与智能运维:实时监测变频器电流、温度等参数,过载或过热时自动触发PLC报警,故障响应时间缩短60%;
3.
柔性适配与成本优化:兼容施耐德ATV630/930系列变频器,无需更换现有设备,改造周期缩短40%,单线年增效超200万元;
4.
环境适应性:金属外壳防护等级IP20,抗电磁干扰设计,适应印刷车间高温高湿环境。
项目成果: 改造后,纸张张力波动降至±2N,废品率降低15%;同步精度提升使印刷套准误差≤0.1mm,设备综合效率(OEE)提高20%。系统可无缝对接MES,实现生产数据透明化。
总结: 协议壁垒是设备异构化产线的普遍痛点。疆鸿JH-ECT009网关通过高性能协议转换与边缘智能,破解了印刷机械的“通讯孤岛”,为多轴同步控制提供可靠基础。该方案不仅保障工艺精度,更以低成本改造路径加速印刷行业智能化升级,成为柔性制造与降本增效的典范
我知道了
