疆鸿智能EtherCAT转CANopen搭桥,台达伺服不再孤岛
在发动机缸体加工线上,倍福PLC与台达伺服之间横亘着一条“语言鸿沟”——前者说EtherCAT,后者只懂CANopen。强行对话?数据错乱、丢帧甚至设备停机接踵而至。传统方案要么更换整套驱动,成本高昂;要么加装PLC中转,徒增延迟与编程复杂度。
疆鸿智能的EtherCAT转CANopen网关,正是为此而生。它一头作为EtherCAT从站,被倍福PLC轻松识别;另一头作为CANopen主站,主动管理台达伺服。配置时,只需通过工具映射PDO参数,如控制字、目标位置等,几分钟即可完成“翻译词典”的建立。
网关的价值在于“透明化”:
- 零代码桥接:无需修改PLC程序或伺服参数,网关自动完成协议转换与数据同步。
- 实时可控:典型转换延迟低于1ms,满足缸体加工对同步性的严苛要求。
- 故障隔离:单侧网络异常时,网关能缓存数据并报警,防止全线瘫痪。
这一方案为工厂解决了最头痛的存量设备兼容问题——既保住了原有台达伺服的投资,又无缝接入倍福控制系统,改造无需停产,仅利用换刀间隙即可完成。
总结:疆鸿智能网关以轻量化、高可靠的“协议翻译”能力,将异构网络转化为统一的数据流,让缸体产线真正实现“设备各说各话,协同毫无偏差”。它是工业互联中看不见的“接线员”,却决定了整条流水线的效率上限。
