首页 欧姆龙(OM. 正文
回复
欧姆龙PLC CP1E以太网模块与上位机、三菱触摸屏通讯配置案例
欧姆龙(OMRON)PLC 浏览:43 回复:1 收藏
远创智控  2026-04-07 11:28
一、行业痛点与需求
在食品、五金、电子元器件等行业的质量检测环节,金属探测设备是把控产品质量、防止金属异物混入的核心设备,其探测灵敏度、运行状态和检测数据的记录追溯直接关系到产品质量安全。传统欧姆龙CP1E PLC因缺少以太网接口,与上位机的通信依赖串行链路,数据传输速度慢且抗干扰能力弱,在工业现场复杂的电磁环境下,易出现探测数据传输中断、失真问题,无法实时记录金属异物的探测位置、大小、检测时间等关键信息。
为破解这一难题,远创智控研发的YC8000-CP欧姆龙PLC以太网模块,专为欧姆龙CP1E系列 PLC设计,可实现PLC与以太网的稳定连接,让金属探测设备的网络监控、数据自动上传、远程故障诊断成为现实,匹配各行业的质量检测与追溯需求。
二、项目背景
某大型食品加工企业的休闲食品生产线配备多台金属探测设备,核心控制系统均采用欧姆龙CP1E PLC。随着国家对食品质量安全追溯要求的不断提高,以及企业自身精益化管理的需求,原有串行通信模式已无法满足金属探测数据的实时采集、自动记录和远程监控需求,且人工统计检测数据的方式效率低下,难以应对大批量生产的质量管控要求。为实现金属探测设备的智能化监控、检测数据的数字化追溯和设备的远程管理,企业引入远创智控YC8000-CP 欧姆龙PLC以太网模块,弥补CP1E PLC无以太网接口的缺陷,构建一体化的金属探测质量监控体系。
三、设备选型与配置
1. 设备选型
  • PLC型号:欧姆龙CP1E
  • 以太网模块型号:远创智控YC8000-CP PLC以太网模块
  • 触摸屏型号:三菱GS2107-WTBDHMI
2. 硬件连接
  • YC8000-CP PLC以太网模块直接插入欧姆龙CP1E PLCDB9通讯口,由PLC直接供电,无需额外配置电源适配器,适配工业现场的紧凑安装环境。
  • 使用屏蔽超五类网线将YC8000-CPRJ45以太网口连接至食品车间的工业抗干扰局域网交换机,有效抵御车间设备的电磁干扰,保障数据传输稳定。
  • 将三菱GS2107-WTBD触摸屏的专用通讯线缆接入YC8000-CP以太网模块的扩展通讯口,实现触摸屏与PLC的近距离高速数据交互,方便现场操作人员实时查看设备状态。
3. 软件配置
  • 上位机编程软件:欧姆龙CX-Programmer
  • 触摸屏组态软件:三菱GT Designer3
  • 以太网模块配置工具:远创智控调试软件
四、实施过程
1. 现场勘查与规划
项目实施前,技术团队对企业食品生产车间的金属探测设备布局、现场电磁环境、工厂局域网架构以及质量检测数据的上传要求进行全面勘查。重点确认各金属探测设备的探测数据采集点、现场触摸屏的安装位置(考虑车间防水、防油污需求)以及监控中心的网络接入节点。根据食品生产的卫生要求、设备的运行特性和企业质量追溯平台的对接标准,制定了兼顾安装便捷性、运行稳定性和卫生安全性的硬件安装、网络配置和软件调试方案。
2. 模块安装与调试
  • 硬件安装:选择生产线停产时段进行施工,将YC8000-CP以太网模块精准安装至欧姆龙 CP1E PLCDB9通讯口,完成以太网线、触摸屏通讯线的连接,所有线路均采用食品车间专用的防水、防油污线槽进行布置和防护,符合食品生产的卫生规范。
  • 模块配置:通过远创智控调试软件对YC8000-CP模块进行网络参数配置,设置专属静态 IP、子网掩码和网关,匹配工厂工业局域网的网段要求;通过模块的Web服务器管理界面,实时检测模块与PLC的通信状态,对通信链路进行抗干扰优化,确保在车间复杂电磁环境下通信无中断。
  • 软件调试:在上位机端安装欧姆龙CX-Programmer软件,通过以太网与YC8000-CP模块建立稳定连接,实现PLC探测程序的远程上传、下载和在线参数调整(如探测灵敏度);在三菱GT Designer3软件中进行触摸屏组态编程,搭建包含设备运行状态、探测灵敏度实时显示、金属异物报警、检测数据本地查询的现场操作界面,确保现场操作人员可通过触摸屏快速掌握设备状态,并对简单参数进行调整。
3. 系统测试与优化
完成硬件安装和软件调试后,结合食品生产的行业特点,开展全维度的系统测试,重点验证系统的稳定性、数据准确性和报警及时性,测试内容包括:
  • 探测数据传输测试:通过上位机和三菱触摸屏,实时采集金属探测设备的探测灵敏度、异物探测信号、传送带速度等数据,验证数据传输的准确性和实时性,确保金属异物的检测信息可完整、无延迟记录。
  • 远程监控与参数调整测试:在企业质量管控中心的上位机终端,通过以太网连接 YC8000-CP模块,实现对车间各金属探测设备的远程实时监控,并远程调整探测灵敏度参数,验证远程操作的有效性和响应速度。
  • 故障报警与数据追溯测试:模拟金属探测设备常见故障(如传感器故障、探测灵敏度不足、传送带卡滞),验证系统是否能快速捕捉故障信号,在上位机和触摸屏同步发出报警提示;同时模拟金属异物探测场景,验证上位机是否能自动记录异物探测的时间、位置、设备编号等信息,实现检测数据的数字化追溯。
根据测试结果,对模块的通信参数、数据采集频率进行优化,对触摸屏的操作界面进行简化,使其更适配食品车间现场操作人员的使用习惯。
五、总结
远创智控YC8000-CP欧姆龙PLC以太网模块在金属探测设备中的成功应用,彻底解决了传统欧姆龙CP1E PLC无以太网接口、数据传输抗干扰能力弱、检测数据难以数字化追溯的行业痛点。通过模块与三菱触摸屏、上位机的协同工作,实现了金属探测设备的实时监控、远程参数调整、故障智能报警和检测数据数字化追溯,不仅提升了食品生产的质量检测精度和生产效率,还让企业的质量管控工作更贴合国家行业标准,为企业打造智能化、标准化的食品生产质量管控体系提供了坚实的技术支撑。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
我知道了
