首页 电工仪表 正文
回复
光伏并网后必无功整改?根源与优化措施都在这里
电工仪表 浏览:39 回复:0 收藏
Tdomain123  2026-04-06 12:43
如今,光伏并网成为工业企业降本增效的热门选择,自发自用、余电上网的模式既能削减电费支出,还能享受相关补贴,让不少企业纷纷布局。但实际落地后,每月力调电费却大幅攀升,甚至抵消了光伏收益。问题的核心并非设备损坏,而是光伏并网打破了工厂原有用电的无功平衡体系,改变了负荷计量逻辑,使得企业必须开展无功整改。
核心症结:光伏与工厂负载的无功供需错配
想要理清光并网后的功率因数异常问题,首先要抓住一个关键:光伏电站仅输出有功功率,不产生任何无功功率。而工厂生产中,变压器、电机、风机、水泵等核心设备均为感性负载,运行过程中必须依赖无功功率支撑,即便设备停机、工厂处于空载状态,变压器空载运行也会消耗固定的无功功率。
在未安装光伏时,工厂的无功补偿柜会精准匹配负荷需求,补偿设备运行产生的无功损耗,维持功率因数在供电部门要求的0.9达标线以上。但光伏并网后,工厂的有功功率来源发生变化,原有无功补偿系统的配比逻辑被打破,无法适配新的负荷结构,功率因数自然大幅下滑,力调罚款也就随之而来。
典型场景:轻载/空载工厂,光伏并网直接触发功率因数暴跌
这类情况多见于中小型加工厂、作坊式企业,这类企业普遍开工率低,设备功率偏小,夜间、周末等时段更是长期处于轻载或空载状态,自身原有用电负荷本就有限。
浙江某小型五金加工厂就是典型案例,该厂日常仅有2台小型冲床运行,用电负荷偏低,安装50kW光伏电站后,光伏发电量覆盖了工厂日常用电,甚至还有富余。从电网关口电表的计量角度来看,该厂从电网取用的有功功率几乎为0,但变压器始终接在电网上,空载运行产生的无功损耗持续存在。此时功率因数计算公式中,有功功率分子趋近于0,无功功率分母保持固定,功率因数直接跌破达标线,该厂每月力调电费从原本的零罚款飙升至数千元,光伏收益被抵消。
简单来说,这类工厂的问题本质是:光伏覆盖小负荷后,电网层面仅能检测到工厂的无功消耗,却几乎无有功取用,成为了电网眼中 “只用无功、不用有功" 的用户,罚款成为必然。
典型场景二:高负荷工厂,容量配比不当仍难逃无功整改
不少生产负荷充足、设备全开时有功消耗大的企业,认为自身不会出现轻载工厂的问题,却因光伏容量配比不合理,同样陷入无功异常的困境,主要分为两种情况,且均有大量企业踩坑。
江苏某机械制造企业为追求伏收益,将光伏装机容量设定为200kW,而该厂日常满负荷有功需求仅为150kW,光伏容量远超实际负荷。即便工厂正常生产,光伏发电量也会超过用电需求,多余电量反送电网,关口电表显示工厂不从电网取用有功甚至反向输出有功,变压器空载无功损耗依旧存在,最终重蹈轻载工厂的覆辙,功率因数不达标,力调罚款每月高达几千元。即便非全天反送电,低谷生产、半开工时段也会出现瞬时功率因数异常,累计下来仍会产生罚款。
同地区另一家电子加工厂则遇到了另一种更易被忽略的问题,该厂日常有功负荷500kW,仅安装100kW光伏电站,容量远低于负荷,不会出现反送电情况,却依旧功率因数不达标。原因在于,光伏输出的100kW有功功率,替代了原本从电网取用的对应有功,但这部分有功对应的无功需求并未消失,仍需无功补偿柜补足。而该厂原有补偿柜是按照电网供电的有功无功配比设计,容量无富余,无法承担新增的无功补偿需求,最终因整体补偿不足,依旧触发力调罚款。
提前规划是关键,无功整改切忌 “事后补救"
多数企业装光伏时,仅测算发电量、回本周期等收益指标,忽略无功补偿和功率因数考核,直到罚款产生后才开展整改,不仅整改流程繁琐,成本也会翻倍。
实际上,光伏并网后的功率因数异常,核心症结无非两个:变压器空载无功无法有效抵消、原有无功补偿柜容量不足。针对这两个问题,企业可针对性优化:对于轻载、空载场景,可以加装适配空载工况的精细化小容量补偿装置,我们推荐采样精度≤5mA的易控宝光伏四象限无功补偿控制器,精准抵消变压器空载无功;对于补偿柜容量不足的情况,及时扩容补偿容量,实现光伏有功输出与无功补偿的精准匹配,确保全时段功率因数稳定达标。
计划装光伏的企业,应提前排查自身负荷大小、合理规划光伏容量配比,同时评估无功补偿柜的余量;已装光伏却遭遇调罚款的企业,需尽快开展无功补偿系统优化整改。
我知道了
