首页 仪表成套 正文
回复
液位显示器安装步骤
仪表成套 浏览:29 回复:0 收藏
dksensors01  2026-04-03 19:15
WH311液位显示器的安装质量直接决定测量精度、设备寿命及系统运行稳定性,不同安装类型(投入式、雷达式、超声波式、磁翻板式)操作略有差异,但核心遵循准备安装接线调试验收的统一流程。本文结合工业、消防、民用等常见场景,详细拆解规范安装步骤,兼顾通用性与针对性,适配各类液位显示器安装需求。
一、安装前准备(关键前提,避免安装失误)
安装前需做好充分准备,排查设备、工具与现场条件,为后续安装奠定基础,避免返工。
设备检查:核对液位显示器主机、探头、线缆、固定配件是否齐全,外观无破损、线缆无断裂;确认设备型号与现场工况匹配,消防场景需核对消防认证、防护等级(探头≥IP68,显示器≥IP65)。
工具与辅料准备:备好电钻、螺丝刀、扳手、扎带、防水接头、阻燃屏蔽线缆、绝缘胶带、密封胶、固定支架等;消防场景需选用消防专用阻燃辅料,户外/潮湿场景需额外准备防水密封材料。
现场勘察:确认安装位置符合选型要求——避开水流冲击区、泥沙堆积区,雷达/超声波型预留≥30cm测量盲区,投入式探头距池底≥20cm;检查安装区域供电、布线条件,确保线缆长度适配(预留1~2m余量)。
安全防护:高空安装系安全带,化工、防爆场景穿戴防爆装备,切断现场无关电源,避免施工过程中发生安全隐患。
二、分类型安装步骤(适配主流安装类型)
结合液位显示器常见类型,分4种主流类型拆解安装步骤,重点突出各类型安装重点,确保操作可落地、合规。
(一)WH311消防专用液位显示器(消防水池、清水池首选)
投入式凭借安装简单、性价比高,广泛应用于消防、民用等场景,核心是做好防水密封与位置固定。
固定支架安装:将专用支架固定在水池顶部(顶装)或侧壁(侧装),用电钻打孔、膨胀螺丝固定,确保支架牢固、水平,能承受探头重量,避免后期晃动影响测量。
探头安装:将探头与线缆连接牢固,接头处缠绕防水胶带并涂抹密封胶,确保达到IP68防水等级;缓慢将探头放入水池,调整位置,确保探头完全浸没在水中,不触碰池壁、池底及管道,距池底≥20cm,避开水流冲击区。
线缆布置:将线缆沿支架固定,避免拉扯、弯折,户外布线需穿防水管,线缆接头做好密封处理;引入控制室时,穿阻燃管,避开强电线路,减少信号干扰。
主机安装:将WH6显示器主机固定在控制室或水池旁便于观察的位置,确保通风、干燥,远离潮湿、暴晒环境,固定牢固无松动。
(二)雷达/超声波液位显示器(复杂工况、非接触式)
雷达、超声波型为非接触式,安装重点是确保探测无遮挡、盲区预留充足,适配高温、腐蚀等复杂场景。
支架固定:将支架安装在水池顶部中心位置,确保支架垂直、牢固,无遮挡物;雷达型需预留≥30cm测量盲区,超声波型避开泡沫、粉尘聚集区域。
探头安装:将雷达/超声波探头固定在支架上,调整角度,确保探头对准水池液面中心,探测方向无遮挡(无管道、障碍物),高温场景需加装耐高温保护罩。
主机接线与固定:将主机固定在支架或控制室,确保安装水平、牢固,接线前核对接线端子,区分电源线、信号线,避免接反。
(三)磁翻板液位显示器(大型水池、可视化需求)
磁翻板型侧重可视化,安装重点是确保主体垂直、浮球无卡滞,适配大型水池、工业储罐。
支架安装:将磁翻板主体支架固定在水池侧壁,确保支架垂直、牢固,安装高度覆盖水池全量程,与液面保持平行。
主体安装:将磁翻板主体固定在支架上,调整垂直度,确保刻度清晰、无卡顿,磁翻片转动灵活。
浮球安装:连接液位浮球,确保浮球能随液面自由升降,无卡滞、无遮挡,与磁翻板主体感应正常。
信号接线:将磁翻板显示器与远程监控系统、报警装置连接,确认信号传输正常。
(四)通用接线与供电步骤(所有类型通用)
接线是安装核心环节,规范接线可避免信号异常、设备损坏,所有类型均需遵循以下操作:
接线核对:严格按照设备说明书,区分电源线(AC220VDC24V)、信号线(4~20mARS485),避免接反、短路。
线缆连接:电源线与信号线分开布置,减少电磁干扰;接头处缠绕绝缘胶带,户外/潮湿场景额外涂抹密封胶,做好防水、防尘处理。
供电接入:常规场景接入AC220V电源,户外、无人值守场景接入DC24V电源,消防场景需接入消防专用电源,做好接地处理,避免雷击损坏。
信号调试:将显示器与消防主机、PLC系统连接,确认信号传输顺畅,无丢失、无失真。
三、安装后调试(确保测量精准,符合验收要求)
安装完成后,必须进行调试,排查故障,确保设备正常运行,满足监测与验收标准。
通电检查:接通电源,确认显示器正常启动,数显清晰,无故障报警,探头信号正常。
精度校准:用卷尺实测水池实际液位,对比显示器显示数值,若误差超过规定范围(消防场景≤±1cm),调整探头位置或通过显示器按键校准。
功能测试:模拟高低液位,测试声光报警功能是否正常,报警信号能否接入消防主机/PLC系统;测试远程显示功能,确保就地与远程数值一致。
故障排查:若出现信号丢失、数值不准、报警失灵等问题,逐一检查接线、探头位置、供电情况,及时调整修复。
四、安装后验收与维护(长期稳定保障)
验收检查:检查安装是否牢固、线缆布置是否规范、防水密封是否到位,功能测试是否合格,留存安装记录与校准报告,确保符合验收要求。
初期维护:安装完成后1~3天,定期检查设备运行状态,查看数值是否稳定、接头是否漏水、线缆是否完好。
后期维护:定期清理探头(尤其是污水场景,避免泥沙堆积),定期校准精度,检查线缆老化情况,及时更换损坏配件。
我知道了
